FUNAI TV-2000A MK8 развертка
| Ср, 08.02.2017, 07:27 | Сообщение # 2
новичок777
Постов: 227
Замени конденсатор C507(100х50V) и ёмкость С503(2,2х50V), стоит рядом с м/с TDA8759AN. Еще проверь, что-бы емкость С509 (1000х25v )не была пробита.
| Ср, 08.02.2017, 08:06 | Сообщение # 3
freebits
Постов: 179
Цитата новичок777 ( ) Замени конденсатор C507(100х50V) и ёмкость С503(2,2х50V), стоит рядом с м/с TDA8759AN. Еще проверь, что-бы емкость С509 (1000х25v )не была пробита. Ок, спасибо, проверю эти кондеры.
| Ср, 08.02.2017, 08:47 | Сообщение # 4
redish
Постов: 2405
И для начала надо бы убедиться,что на микросхему поступает нормальное напряжение питания...
| Чт, 09.02.2017, 14:45 | Сообщение # 5
freebits
Постов: 179
Цитата redish ( ) И для начала надо бы убедиться,что на микросхему поступает нормальное напряжение питания... Питание я смотрел - по уровню было в пределах нормы, только уже не помню сколько именно. Пульсации не смотрел. Вечером, как дома буду проверю еще раз для пущей верности, и осциллограмму сделаю на предмет пульсацийДобавлено (09.02.2017, 15:45) ---------------------------------------------
Цитата новичок777 ( ) Замени конденсатор C507(100х50V) и ёмкость С503(2,2х50V), стоит рядом с м/с TDA8759AN. Еще проверь, что-бы емкость С509 (1000х25v )не была пробита. Проверил кондеры ESR-тестером (вместо С503, наверно вы имели в виду С502, потому что именно он на эти номиналы и именно он находится возле микросхемы TD8759) :
С507 - ESR = 0,15 кОм, 16% потерь, 92.88 мкФ С502 - ESR = 15 Ом, 1.1% потерь, 2172 нФ С509 - ESR = 0.01 Ом, 2.8% потерь, 987 мкФ
Судя по всему 507-ой кондер в топку, потерь много и ESR в килоомах. Остальные в пределах допуска. Питание еще не смотрел, на выходных займусь более плотно.
| Чт, 09.02.2017, 15:43 | Сообщение # 6
новичок777
Постов: 227
Да, С507 в топку! Из-за него и микросхема сгорает!
| Чт, 09.02.2017, 19:45 | Сообщение # 7
Постов: 2255
Цитата новичок777 ( ) Из-за него и микросхема сгорает! Из за конденсатора С507 будет нелинейность "заворот" в верхней части экрана, сама микросхема из за него не вылетит. После замены микросхемы нужно заменить и диод вольтдобавки. Основные причины вылета AN5512 на этом шасси это завышенное питание и замкнутая ОС.
| Пт, 10.02.2017, 03:28 | Сообщение # 8
freebits
Постов: 179
Цитата nickolay130978 ( ) нужно заменить и диод вольтдобавки Диод D502 проверял - звонится как диод, но попробую поменять. И еще можно ли как-нибудь временно отключить высоковольтное напряжение на аноде, а то для того чтобы плату в сеть включить, приходится ее к кинескопу подключать чтобы анод не болтался с высоким напряжением. И потом снять анод с кинескопа проблема - шарахает током даже после отключения Например, если выпаять резистор R555 на 0,47 ом 1/4Вт в в цепи базы транзистора Q552, который качает первичку высоковольтного трансформатора, по идее ничего пагубного не должно произойти, кроме отсутствия HV?
| Пт, 10.02.2017, 07:39 | Сообщение # 9
новичок777
Постов: 227
Самый удобный способ отключения строчной развертки-это перемкнуть перемычкой выводы базы и эммитера выходного строчного транзистора Q552
| Пт, 10.02.2017, 08:21 | Сообщение # 10
freebits
Постов: 179
Цитата новичок777 ( ) Самый удобный способ отключения строчной развертки-это перемкнуть перемычкой выводы базы и эммитера выходного строчного транзистора Q552 Мм, понял, спасибо
