  • Страница 2 из 3
FUNAI TV-2000A MK8 развертка
Сообщение # 11
  Постов: 2255   Друзья
Цитата freebits ()
Диод D502 проверял - звонится как диод, но попробую поменять.
Диод меняй в независимости звонится он или нет. Строку отключать не нужно , по отключай лишнее от платы оставив только провода к ПК , провода ОС и анодный, плату тогда можно будет переворачивать как захочется.
Сообщение # 12
freebits
  Постов: 179   ОК
Питание проверил 27 Вольт как и должно быть, пульсации еле заметные. Поменял диод D502 и три конденсатора: С507, С509 и один подозрительный слегка подвздутый обнаружился на 2200 мкф 16 в, но он по всей видимости по другой линии питания. С502 не стал менять. Также поставил новый резистор в питании и новую микросхему.
В общем все заработало, развертка работает, телик показывает нормально.
Всем отписавшимся спасибо за помощь!
Добавлено (10.03.2017, 05:36)
Всем снова привет. Про то, что он показывает "нормально" наверно слегка погорячился.
Подскажите, что в этом телевизоре отвечает за яркость картинки? Изображение очень тёмное (в настройках выставляю яркость на максимум и все равно темновато). Плюс с цветами что-то - все в каких-то фиолетово-зелёных тонах. По поводу цветов есть кое-какие мысли - проверю цепи от выхода RGB микросхемы до кинескопа, а с яркостью не могу разобраться. Ранее у него него доже яркость подупавшая была, но не настолько.
Добавлено (10.03.2017, 05:43)
В даташите на микросхему нашел - за управление яркостью отвечает 48 вывод. На этот вход идет сигнал от МК через резистивные делители - проверю эту цепь. И еще в этой цепи есть электролитический кондёр, его бы тоже надо проверить.
Сообщение # 13
freebits
  Постов: 179   ОК
Вот еще инфу нашел в даташите про диапазон напряжений для регулировки яркости
Файлы: 5892087.jpg (33.3 Kb)
Сообщение # 14
redish
  Постов: 2405   Друзья
freebits, проверь напряжение питания видеоусилителей
Сообщение # 15
freebits
  Постов: 179   ОК
Ок, проверю, спасибо
Сообщение # 16
новичок777
  Постов: 227   Друзья
А почему бы просто не добавить ускоряющее напряжение ?
Сообщение # 17
freebits
  Постов: 179   ОК
Проблема с цветами оказалась из-за антенны с большим магнитом, которая стояла на телике. Магнит создавал такой эффект. Убрал антенну, выключил тв на 30 мин - цвета сали нормальными.
Яркость удалось немного добавить подстроечником на плате (выкрутил его на максимум) - стало гораздо лучше, но все-равно темновато.
Можно подробнее про это, и как это можно сделать?
И еще когда люминофор садится теряется яркость изображения или контрастность? Видел ТВ у которого яркость и насыщенность была в норме, а контрастность почти на нуле, хотя причиной этому может быть и другая. Вот и не понятно, какой все-таки признак севшего люминофора.
В моем случае видео сигнал берется не со встроенного тв-тюнера, а с внешнего цифрового тюнера. Этот сигнал на входе усиливается одним транзистором, и в таком виде подается через мультиплексор на видео-вход микросхемы видеопроцессора. Питание этого транзистора в норме. Других усилителей на пути прохождения сигнала нет. Мультиплексор на сколько я понимаю сигнал не усиливает.
Сообщение # 18
redish
  Постов: 2405   Друзья
один из регуляторов на строчном трансформаторе.
видеоусилитель - транзисторы или микросхема на плате кинескопа для усиления видеосигналов на катоды кинескопа. Питание обычно 180-200 вольт, которое берется со вторичного выпрямителя от строчного трансформатора.
Плюс к этому: в этом шасси по-дурацки сделан фильтр питания видеоусилителей(кондер фильтра С652 минусом сидит не на общем, а на В+). Из-за этого его и так незавидная жизнь становится еще печальнее.... Кондер обычно меняю и распаиваю его минус по-людски, на общий минус... Только вольтаж конденсатора нужен на 250 вольт, а не как на схеме 100 вольт.
Сообщение # 19
freebits
  Постов: 179   ОК
Понял, спасибо за подробное разъяснение. На выходных проверю данное напряжение, если оно ниже 180 вольт, проверю кондер и в случае отклонений заменю. Вполне вероятно, что из-за возросшего esr фильтрующего конденсатора выходное напряжение могло просесть, т.к. преобразователь импульсный высокочастотный. Если не поможет или если напряжение будет в норме, то попробую добавить напряжение регулятором на трансформаторе. Спасибо.
Сообщение # 20
redish
  Постов: 2405   Друзья
freebits, лучше кондер поменять и переделать, даже если он не умер еще... Это типовуха данного шасси, позже,если не переделать, всё равно вылезет....
  • Страница 2 из 3
