    • Страница 1 из 3
    FUNAI TV-2000A MK8 развертка
    Ср, 08.02.2017, 06:19 | Сообщение # 1
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Добрый день!
    У ЭЛТ телевизора FUNAI TV-2000A MK8 пропала вертикальная развертка. Выявил обрыв резистора в цепи питания драйвера вертикальной развертки AN5512 на 4.7 ом 0.25 вт, и пробой самого драйвера.
    Резистор и микросхему заменил на новые, но после включения от микросхемы пошел дымок и запах паленых полупроводников smile В общем микросхема и резистор снова в топку.
    Как вы считаете, что там еще может быть неисправно в этой цепи?
    Файлы: 9753082.png (332.3 Kb) · Funai_TV-2000A_.djvu (191.2 Kb)
    Ср, 08.02.2017, 07:27 | Сообщение # 2
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Замени конденсатор C507(100х50V) и ёмкость С503(2,2х50V), стоит рядом с м/с TDA8759AN. Еще проверь, что-бы емкость С509 (1000х25v )не была пробита.
    Ср, 08.02.2017, 08:06 | Сообщение # 3
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Ок, спасибо, проверю эти кондеры.
    Ср, 08.02.2017, 08:47 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    И для начала надо бы убедиться,что на микросхему поступает нормальное напряжение питания...
    Чт, 09.02.2017, 14:45 | Сообщение # 5
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Питание я смотрел - по уровню было в пределах нормы, только уже не помню сколько именно. Пульсации не смотрел. Вечером, как дома буду проверю еще раз для пущей верности, и осциллограмму сделаю на предмет пульсаций
    Добавлено (09.02.2017, 15:45)
    Проверил кондеры ESR-тестером (вместо С503, наверно вы имели в виду С502, потому что именно он на эти номиналы и именно он находится возле микросхемы TD8759) :
    С507 - ESR = 0,15 кОм, 16% потерь, 92.88 мкФ
    С502 - ESR = 15 Ом, 1.1% потерь, 2172 нФ
    С509 - ESR = 0.01 Ом, 2.8% потерь, 987 мкФ
    Судя по всему 507-ой кондер в топку, потерь много и ESR в килоомах. Остальные в пределах допуска. Питание еще не смотрел, на выходных займусь более плотно.
    Чт, 09.02.2017, 15:43 | Сообщение # 6
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Да, С507 в топку! cool Из-за него и микросхема сгорает!
    Чт, 09.02.2017, 19:45 | Сообщение # 7
      Постов: 2255   Друзья
    Из за конденсатора С507 будет нелинейность "заворот" в верхней части экрана, сама микросхема из за него не вылетит. После замены микросхемы нужно заменить и диод вольтдобавки. Основные причины вылета AN5512 на этом шасси это завышенное питание и замкнутая ОС.
    Пт, 10.02.2017, 03:28 | Сообщение # 8
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Диод D502 проверял - звонится как диод, но попробую поменять.
    И еще можно ли как-нибудь временно отключить высоковольтное напряжение на аноде, а то для того чтобы плату в сеть включить, приходится ее к кинескопу подключать чтобы анод не болтался с высоким напряжением. И потом снять анод с кинескопа проблема - шарахает током даже после отключения smile Например, если выпаять резистор R555 на 0,47 ом 1/4Вт в в цепи базы транзистора Q552, который качает первичку высоковольтного трансформатора, по идее ничего пагубного не должно произойти, кроме отсутствия HV?
    Пт, 10.02.2017, 07:39 | Сообщение # 9
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Самый удобный способ отключения строчной развертки-это перемкнуть перемычкой выводы базы и эммитера выходного строчного транзистора Q552
    Пт, 10.02.2017, 08:21 | Сообщение # 10
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Мм, понял, спасибо
    • Страница 1 из 3
