ТВ LG LCD 26 дюймов - интересная неисправность
redish
Постов: 2405
Прикольный телик притащили мне на ремонт. Симптомы: через 5-10 минут нормальной работы включается режим защиты от детей. Предыстория :ребенок скинул телик с низкой тумбочки,после падения такая фигня началась... Первый раз вижу программный глюк после физического воздействия... Как это связано? Кто сталкивался? Понятно, что скорее всего шить придется,но как падение могло вызвать такую неисправность??? Постоит выключенный - опять работает. Но чем дольше отключен от сети,тем больше работает до появления глюка... Прям первый раз такое вижу,хотя опыта навалом. И появился новый прикол: через время тупо отрубается питание на матрицу(судя по симптомам...)Это уже похоже на отваливание чего-то....
kondensator
Постов: 1081
redish, Возможно повредилась внутренне флешка
redish
Постов: 2405
kondensator, та понятно,но если бы от скачка напруги... А от падения... Если только шнур питания при падении туды-сюды подергался... Тогда возможно перепады были.Так по схеме в этом телике даже нежных SPI флешей нету ,тока дубовые Епромки, которых перепадом не ушатаешь...
kondensator
Постов: 1081
redish, Может Епромка нежная попалась?. А так на некоторых мобилах после падения прошивка то же же слетает.
redish
Постов: 2405
Цитата kondensator (  ) А так на некоторых мобилах ну это ж не дохлая мобила телик с хорошей сборкой, лыжа почти настоящая, тех годов еще...
kondensator
Постов: 1081
redish, А может вовсе не во флешке дело
redish
Постов: 2405
kondensator, может.. но самопроизвольное включение функции, которая в менюхе отключена - точно программный глюк... С отключением матрицы разберусь,не проблема. И перешить тоже не вопрос.Только интересно,с чего? Первый раз вижу программный глюк от падения...
Постов: 1790
Это он сам защищается от детей.
redish
Постов: 2405
ctc655, очень смешно.. а какое лучшее украшение новогоднего стола? ТЕЛЕВИЗОР! Классику смотреть надо. Ладно, разберусь с отключением питалова на матрас, тогда будет видно... такие неисправности - самая большая проблема в практике... Попробуй вылови....
Постов: 1790
Понятно что неисправность нехорошая, но все же....
