    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » ТВ LG LCD 26 дюймов - интересная неисправность
    Чт, 29.12.2016, 11:18 | Сообщение # 1
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Прикольный телик притащили мне на ремонт. Симптомы: через 5-10 минут нормальной работы включается режим защиты от детей. Предыстория :ребенок скинул телик с низкой тумбочки,после падения такая фигня началась... Первый раз вижу программный глюк после физического воздействия... Как это связано? Кто сталкивался? Понятно, что скорее всего шить придется,но как падение могло вызвать такую неисправность???
    Постоит выключенный - опять работает. Но чем дольше отключен от сети,тем больше работает до появления глюка... Прям первый раз такое вижу,хотя опыта навалом.
    И появился новый прикол: через время тупо отрубается питание на матрицу(судя по симптомам...)Это уже похоже на отваливание чего-то....
    Чт, 29.12.2016, 12:22 | Сообщение # 2
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    redish, Возможно повредилась внутренне флешка
    Чт, 29.12.2016, 12:33 | Сообщение # 3
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    kondensator, та понятно,но если бы от скачка напруги... А от падения... Если только шнур питания при падении туды-сюды подергался... Тогда возможно перепады были.Так по схеме в этом телике даже нежных SPI флешей нету ,тока дубовые Епромки, которых перепадом не ушатаешь...
    Чт, 29.12.2016, 12:43 | Сообщение # 4
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    redish, Может Епромка нежная попалась?. А так на некоторых мобилах после падения прошивка то же же слетает.
    Чт, 29.12.2016, 12:47 | Сообщение # 5
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    ну это ж не дохлая мобила smile телик с хорошей сборкой, лыжа почти настоящая, тех годов еще...
    Чт, 29.12.2016, 12:49 | Сообщение # 6
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    redish, А может вовсе не во флешке дело
    Чт, 29.12.2016, 13:01 | Сообщение # 7
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    kondensator, может.. но самопроизвольное включение функции, которая в менюхе отключена - точно программный глюк... С отключением матрицы разберусь,не проблема. И перешить тоже не вопрос.Только интересно,с чего? Первый раз вижу программный глюк от падения...
    Чт, 29.12.2016, 13:10 | Сообщение # 8
      Постов: 1790   Друзья
    Это он сам защищается от детей. biggrin
    Чт, 29.12.2016, 13:18 | Сообщение # 9
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    ctc655, очень смешно.. а какое лучшее украшение новогоднего стола? ТЕЛЕВИЗОР! Классику смотреть надо. Ладно, разберусь с отключением питалова на матрас, тогда будет видно...
    такие неисправности - самая большая проблема в практике... Попробуй вылови....
    Чт, 29.12.2016, 14:01 | Сообщение # 10
      Постов: 1790   Друзья
    Понятно что неисправность нехорошая, но все же....
