efcool2009, тебе еще повезло - быстро нашел причину... Я вот последние три дня возился с тиконом от тошибы 32-ой. Неисправность: с прогревом 2-3 минуты пропадает изо. Преобразователь на тиконе TSP65161. Выявлено - напруга на панель 15 вольт подскакивает до почти 19-ти и исчезает изо. Схема хитрая,там 15 вольт и 3.3 так завязаны, что одно без другого не не запускается... Откинув защиты на 3.3 определил,что не в нем проблема. Оказалось: делитель FB на 15-ти вольтах. Один из резюков терял номинал,причем только под напругой и с нагревом. Под увеличителем не видно никаких непропаев. Прогревал без напряжения делитель тупо паяльником и мерял. Замена резюка и пропайка цепей выхода 15-ти вольт решила проблему. Сегодня отдал после восьми часом прогона - полёт нормальный!
В общем купил тикон , вставил , включил , полосы вертикальные ИЗО показал и снова на том же месте осталось. Вынул тикон , прозвонил , КЗ на купленной нет ! , сгорел пред на 1.5А. запахло гарью, с платы матраса, разобрал и....... оказалось что там причина выхода из строя тикона ! Водичка млин .....
