  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Ремонт тв Philips 32pfl5406H/60 нет ИЗО
Сообщение # 61
efcool2009
  Постов: 183   ОК
у меня друг есть , он сотовые делает ... чипы на раз два перекидывает
Добавлено (28.12.2016, 16:58)
и шарики катает ... biggrin
Сообщение # 62
redish
  Постов: 2405   Друзья
тогда проще... но надо точно знать,что только чип накрылся..А то там может еще и память зацепило,фиг его знает...
Сообщение # 63
efcool2009
  Постов: 183   ОК
почему то с этим партом 6870C-0370A = панель вылазит (LC320EXN) , а у меня LC320EXЕ
Добавлено (28.12.2016, 17:06)
http://remont-aud.net/dump....0-16311
Сообщение # 64
redish
  Постов: 2405   Друзья
ты меня запутал smile EXE - это панель, а EXN - это плата тикон. Так вроде...
Сообщение # 65
efcool2009
  Постов: 183   ОК
да, это так
Сообщение # 66
redish
  Постов: 2405   Друзья
efcool2009, вот тебе и надо плата,которая совпадает по маркировке с твоей smile или чип отдельно.
Сообщение # 67
efcool2009
  Постов: 183   ОК
хорошо , завтра ещё к одному тв-ремонтнику съезжу ... отпишусь
Сообщение # 68
redish
  Постов: 2405   Друзья
efcool2009, тебе еще повезло - быстро нашел причину... Я вот последние три дня возился с тиконом от тошибы 32-ой. Неисправность: с прогревом 2-3 минуты пропадает изо. Преобразователь на тиконе TSP65161. Выявлено - напруга на панель 15 вольт подскакивает до почти 19-ти и исчезает изо. Схема хитрая,там 15 вольт и 3.3 так завязаны, что одно без другого не не запускается... Откинув защиты на 3.3 определил,что не в нем проблема. Оказалось: делитель FB на 15-ти вольтах. Один из резюков терял номинал,причем только под напругой и с нагревом. Под увеличителем не видно никаких непропаев. Прогревал без напряжения делитель тупо паяльником и мерял. Замена резюка и пропайка цепей выхода 15-ти вольт решила проблему. Сегодня отдал после восьми часом прогона - полёт нормальный! smile
Сообщение # 69
efcool2009
  Постов: 183   ОК
Красавчик hands
Добавлено (28.12.2016, 18:15)
Млин , уже 2 года ищю http://radioskot.ru/forum/28-7144-1
Добавлено (28.12.2016, 18:16)
так и стоит в темнушке .... blink
Сообщение # 70
efcool2009
  Постов: 183   ОК
В общем купил тикон , вставил , включил , полосы вертикальные ИЗО показал и снова на том же месте осталось.
Вынул тикон , прозвонил , КЗ на купленной нет ! , сгорел пред на 1.5А.
запахло гарью, с платы матраса, разобрал и....... оказалось что там причина выхода из строя тикона ! Водичка млин .....
Файлы: 0557734.jpg (161.5 Kb)
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
