    • Страница 1 из 8
    • 7
    • 8
    Ремонт тв Philips 32pfl5406H/60 нет ИЗО
    Сб, 24.12.2016, 18:13 | Сообщение # 1
    efcool2009
      Постов: 183   ОК
    В общем включается , звук есть , на сенсорной панели - всё работает , подсветка диодная вся работает = нет ИЗО ! питания с БП - все норм .
    Файлы: 2112549.jpg (78.2 Kb)
    Сб, 24.12.2016, 20:21 | Сообщение # 2
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    efcool2009, что-то с мамкой
    Сб, 24.12.2016, 21:33 | Сообщение # 3
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Или матрица, проводники те, что нанесены на само стекло матрицы - могли потерять своё сопротивление. Лечится киданием перемычек на контроллеры матрицы со шлейфа. Обычно выгорают три линии. Но не факт что это тот случай. Смотрите всё что отвечает за вывод изо, Переведите в тестовый режим матрицу. Может матрица накрылась. smile
    Сб, 24.12.2016, 22:40 | Сообщение # 4
      Постов: 2255   Друзья
    Интересно что когда не показывает ЭЛТ ящик то ни кто сразу не пытается советовать выбрасывать трубу, курочить видеоусилитель и отклонялку.
    Но как только речь идет о отсутствии изображения на ЖК панели так сразу её нужно выбрасывать, проверять на обрывы шлейфов, перешивать всё что в панели можно прошить , переводить в автономный режим и прочая разная фигня, после чего панель обычно умирает на совсем или ремонт выростает в разы, да так что дешевле на помойку аппарат отнести и купить новый smile
    Сб, 24.12.2016, 22:51 | Сообщение # 5
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    удалил предыдущее своё сообщение,ошибся с шаськой smile
    значит так,смотри для начала вот этот узел:
    Добавлено (24.12.2016, 23:51)
    так сразу же никто не хочет отдавать специалисту,ибо нормальный мастер запросит за ремонт нормальные деньги biggrin
    Файлы: 3120352.jpg (51.5 Kb) · 2913099.jpg (373.4 Kb)
    Сб, 24.12.2016, 22:52 | Сообщение # 6
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    nickolay130978, а где кто советует выбросить?
    Сб, 24.12.2016, 23:01 | Сообщение # 7
      Постов: 2255   Друзья
    Было, не помню здесь или нет. В телике половины питаний не было и на матрице так же , а ему сразу покупай новую. Да и в ремонте у меня бывает много железа после форумных ремонтов, бывает смешно и иногда грустно смотреть на клиента который скрепя зубами прощается в большинстве случаях с кругленькой суммой smile
    Сб, 24.12.2016, 23:01 | Сообщение # 8
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    В принципе матрица тоже улететь могла... Но стоило бы начать с проверки мамки, как посоветовал redish, т.е. проверить питание матрицы
    Сб, 24.12.2016, 23:07 | Сообщение # 9
      Постов: 2255   Друзья
    В принципе может и кирпич на голову упасть когда просто по улице гуляешь. Прежде чем колупать матрас и делать по нему какие то выводы нужно много чего проверить. А автор лишь заявил что все питания в норме , а в какой и где они в норме не известно и мало этого что бы на матрас с коса глядеть.
    Сб, 24.12.2016, 23:10 | Сообщение # 10
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    В тестовом режиме ничего плохого нет, он для таких случаев и создан.
    • Страница 1 из 8
    • 7
    • 8
