Неизвестная радиохреновина в отеле
Asqerbashi
Постов: 6
Заселился в гостиницу и обнаружил в номере торчащую из потолка короткую антеннку.
Потолок был подвесным, я его легко вскрыл и обнаружил, что антеннка подсоединена к странной коробочке с микросхемой и выходом RJ45, внутри мигают два светодиода.
На коробочке никакой маркировки, явно сделана не заводским способом. Никакого дополнительного кабеля питания к ней не подключено, так что она получает питание по витой паре через разъем RJ45.
Сперва было предположение, что это раздача WiFi, но измерение сигнала при включенном и отключенном устройстве не показало никакой разницы. То же самое с измерением сотового сигнала. Противопожарным датчиком это тоже быть не должно, так как эти датчики установлены в номере отдельно. На микрофон или видеокамеру это тоже не похоже, так в торчащем из потолка девайсе нет отверстий для приема звука или изображения.
Витую пару пробовал подключать к ноутбуку в разъем RJ45, но тот не видит сеть. При ближайшем рассмотрении провода показалось, что у него нестандартная кроссировка.
Что это может такое быть?
В отеле живу еще одни сутки, могу попытаться разобрать коробочку и сфоткать плату.
Ниже фотки
Постов: 1790
То что не стандартная раскладка кабеля не говорит ни о чем. Каждый монтажник может делать как хочет, только ему известным методом. Работает и хватит. А что потом будут проблемы, так или к нему опять обратятся или переделают. Но может это что то не связанное с сетью. Просто используют кабель и разъемы. А может сетевое, но разъем не стандартно разведен. Может состав коробочки что то подскажет?
DEXXTER933659
Постов: 1896
Надо от датчика плясать.Сколько у него выводов-3?
ur5rnp
Постов: 1455
Asqerbashi, больно на датчик температуры смахивает
pictele
Постов: 271
И на видеокамеру похож.
Salongo
Постов: 751
У метрдотеля спросить не судьба? Шпионские штучки так откровенно напоказ не ставятся.
Постов: 7401
Может какое-то управление через интернет чем-то. В смысле вещь не шпионская а нужная для персонала.
Asqerbashi
Постов: 6
Цитата ur5rnp (  ) Asqerbashi, больно на датчик температуры смахивает Да, есть такое предположение. А какой резон его ставить в номер отеля, если в нем висит индивидуальный кондей со своим датчиком?
Asqerbashi
Постов: 6
Цитата DEXXTER933659 (  ) Надо от датчика плясать.Сколько у него выводов-3?
Мне сейчас нечем разобрать коробочку, но плата там не заводского изготовления, а просто собранная вручную на заготовке. Датчик подключается, по-моему, тремя выводами.
Завтра найду где-нибудь отвертку, разберу, сфоткаю саму плату.Добавлено (10.08.2016, 22:37) ---------------------------------------------
Цитата pictele (  ) И на видеокамеру похож. У камеры обычно есть "глазок", то есть некая дырка с линзой, за которой стоит матрица. В этой же штуке никакого визуально различимого отверстия нет вообще.
DEXXTER933659
Постов: 1896
Скорее всего это температурный датчик для кондиционера
