Неизвестная радиохреновина в отеле
| | Сообщение # 11
mobildoc
Постов: 1863
Asqerbashi, датчик дыма против курения в номерах или датчик температуры...
| | Сообщение # 12
DEXXTER933659
Постов: 1896
Надо ещё рассмотреть версию генератора торсионных полей---вдруг за нами охотятся...эти,как их там...Гуманоиды во
| | Сообщение # 13
mobildoc
Постов: 1863
DEXXTER933659, надеюсь не над кроватью висит - а то во сне в мозг проникать будут
| | Сообщение # 15
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата Asqerbashi (  ) торчащую из потолка короткую антеннку Говорит что из потолка торчит....если,конечно,у человека уже не поменялось сознание  Добавлено (10.08.2016, 23:48) --------------------------------------------- Ёпа мать... ВIOS, что случилось?Бл...чуть со стула не свалился от твоей авки
| | Сообщение # 16
DEXXTER933659
Постов: 1896
Что-то топик стартер молчит.Или его уже секьюрити отеля скручивают за порчу имущества,или даёт показания в полиции насчёт вторжения инопланетян...
| | Сообщение # 17
Asqerbashi
Постов: 6
Топикстартер отвертку ищет
| | Сообщение # 18
DEXXTER933659
Постов: 1896
Asqerbashi, ну что там--новости есть или ещё не отпустили?
| | Сообщение # 19
Asqerbashi
Постов: 6
Цитата DEXXTER933659 (  ) Asqerbashi, ну что там--новости есть или ещё не отпустили? Новости такие: нашел отвертку, развинтил коробочку, внутри следующее (черный толстый трехжильный провод - к антенне):
Еще раз внимательно осмотрел саму антенну - никаких признаков отверстия для приема звука или изображения. То есть, либо это действительно приемник электромагнитных колебаний, либо на этом мысль останавливается.
Что удалось опознать здесь по маркировке: 1)модуль питания постоянного тока lm2596s-adj:
2) Некий конвертер для схем Arduino, на алиэкспресс описывается как "MAX485CSA - MAX485 Module RS-485 TTL to RS485"
3) Скорее всего, модуль Arduino Mega328P AU NANO
 Из официального описания:
MEGA328P AU NANO оценочная плата на микроконтроллере ATMEL ATmega328P AU программно и на уровне интерфейса совместима с Arduino NANO v3. Платформа MEGA328P предназначена для программирования AVR микроконтроллера ATmega328P и тестирования программ (прошивок) совместно с периферией. На плате осуществлена разводка практически всех портов (pin) микроконтроллера на внешние разъемы типа папа 2,54 мм. 30 pin, включая GND, +5V, +3,3V, VIN. Так же, на плате распаян разъем ISCP 2x3pin типа папа 2,54 мм. Генератор тактовых импульсов микроконтроллера работает на частоте 16 МГц. USB-UART интерфейс построен на микросхеме CH340G, в отличие от оригинальной Arduino, где как правило, используется МК ATmega16U2. Замена ATmega16U2 на CH340G дает преимущества при установке драйверов USB интерфейса под Windows 7-8, однако CH340G не поддерживается Mac OS.
Теперь осталось понять, что вся эта хрень в сборе делала под потолком гостиницы
| | Сообщение # 20
ur5rnp
Постов: 1455
Цитата Asqerbashi (  ) Теперь осталось понять, что вся эта хрень в сборе делала под потолком гостиницы меряет температуру и передает данные по RS485 шине куда то, а там ету инфу обрабатывает другой комп и дергает где то задвижку на магистрате подачи охлаждающей жидкости для кондишина в номере
