Способ подключения трёхфазного двигателя к однофазной сети
| | Сообщение # 11
mystertvister, Звезда ,трёхфазного двигателя ,пускается в 220в тяжелее,на неё и емкость кондюков гораздо больше нужно,тем более к трём тыс оборотов на валу,а если взять двигатель 900-1200 об\мин и собрать обмотки в трёхугольник,то вообще тянет как трактор ,обороты подбирали ручьями шкивов по диаметру,за электролиты вообще забудь,от тока их плющит и взрывает
| | Сообщение # 12
mystertvister
Постов: 302
Цитата краб (  ) Звезда ,трёхфазного двигателя ,пускается в 220в тяжелее,на неё и емкость кондюков гораздо больше нужно
Уважаемый Краб , доброго вам дня ! Очень ценю ваше желание помочь ! С вопросом запуска согласен полностью - да звезду трёхтысячник , особенно мощный запустить практически невозможно . Для этого мы с отцом для запуска 7,5 кВт электродвигателя на циркулярке с рейсмусом использовали вторую фазу от соседа . Но вот с расчётом ёмкости мне кажется вы подошиблись - для звезды коэффициент 2800 , а для треугольника 4800 при прямой зависимости , так что ёмкостей как раз для труегольника , согласно логике , должно понадобиться больше .
| | Сообщение # 13
Цитата mystertvister (  ) треугольника 4800 Согласен ,попутал,давно было,,у меня тогда была одна банка 100мкф*1500в и потом докидывал по 10 мкф*600в по минимальному току на холостых,
Цитата mystertvister (  ) для запуска 7,5 кВт Солидно,я видел с 10квт циркулярку,на железке шпалы распускали,ремень ленточный мм на 300 наверное шириной,,задача у вас сложная,очень мощно для дома,,у нас некоторые протянули домой три фазы и отдельный счетчик,ну и тариф другой конечно,в наше время накладно
| | Сообщение # 14
Постов: 1693
mystertvister, в качестве пусковых у меня прекрасно работают электролиты,напихано целый корпус от пускателя,естественно закрытый крышкой,наши советские на 450 вольт,но только пусковые,бывет что какой то выбьет-меняю,рабочие-бумажные,с промышленной точечной сварки.Движок на 5 квт,треугольник,циркулярка.
| | Сообщение # 15
mystertvister
Постов: 302
Цитата cccr (  ) Движок на 5 квт,треугольник,циркулярка.
Да запуск треугольника , да ещё малооборотного не вопрос . Можно баловаться вместо кондёров симисторным регулятором . Наловчиться ручку резистора мотовито ворочать и счастье вот оно . На маломощных пробовал - работает , наверно и с мощными катит , ежли хорошего току симистор пихнуть . Идейку в журнале "Электрик" "срисовал" когда-то . Там схемы пуска и звезды были , да на симисторы мощные тогда не богат был , а ща и подавно !
| | Сообщение # 16
samor7679
Постов: 115
mystertvister, боюсь, что симистор с мощной реактивной нагрузкой может оплошать
| | Сообщение # 17
Salongo
Постов: 751
На тиристорных пусковых мы делали крупорушки и циркулярки. Движки были 3 кВт, больше не пробовали. Люди не жаловались. Вот на такой схеме делали, только с другими тиристорами и диодами.
| | Сообщение # 18
mystertvister
Постов: 302
Цитата Salongo (  ) На тиристорных пусковых мы делали крупорушки и циркулярки. "Раскачать" такой регулятор до Т-160 не сложно . Так что большая мощность покорится . Печально то что оставить в работе такое устройство лично у меня не получалось . Только для пуска . Может есть другой опыт ? Интересно как она поведёт себя с предложенной автором анонсированной статьи схемой ? А вдруг "согласится" работать с ней постоянно ? - вот была бы удача . Жаль не могу сейчас проверить .
| | Сообщение # 19
ur5rnp
Постов: 1455
Salongo, а печать к рисунку есть?
| | Сообщение # 20
паровоз2
Постов: 175
можеш попробвать собрать типа частотника фаза выпрямляется идет на мощные тиристоры типа т-160 (3 штуки) а ими управляет генератор который сдвигает эту выпрямленную фазу на 3 которые сдвигаются на 120 градусовДобавлено (10.07.2016, 15:58) --------------------------------------------- пускай модераторы простят но вот для примера http://radiofanatic.ru/istochn....ej.html
