Нужно сделать печатку под схему
bond2879
  Постов: 84   ОК
Всем приветик мужики тут такое дело помогите нужно сделать печатку под эту схему кто может нарисуйте в самом маленьком размере максимум 10см на 6см срочно очень надо в формате фото ну или как его что бы можно было распечатать тупо в ксерокопии схема
Файлы: 1035296.gif (8.9 Kb)
EGOR
  Постов: 376   Друзья
ну и как разводить плату не зная какой используется подстроечный резистор,
да и цоколёвка и корпус у транзисторов также разные
  Постов: 2255   Друзья
Держи, 50x30mm.
Файлы: 5131266.png (63.8 Kb) · 0376138.png (92.9 Kb) · 45.rar (14.0 Kb) · 9048741.jpg (120.3 Kb)
bond2879
  Постов: 84   ОК
Вот : детали.1 1.5 K VT1 KT342 (KT315)
R2 5.1 K VT2 KT347 (KT361)
R3 1.0 K VT3 KT805 (KT817)
R4 10 K VT4 6хKT819
R5 33 K C1 1 uF в скобкав замена
R6 22 K
R7 2.7 K
R8 2.7 K
R9 2.7 K
R10 470
R11 1.0 K
R12 100 такой вопрос как шесть транзисторов кт 819 включить в параллель кто может зарисуйте схему
  Постов: 2255   Друзья
Шесть 819 в параллель не есть хорошо. Совковые транзисторы по одиночке работают не всегда надежно , а с их разбросом из линейки в шесть штук будут они по очереди вылетать. Лучше поставить два-три составных из импортных, а еще лучше один mosfet на требуемый ток . Что это вообще за устройство ?
Файлы: 5244751.png (18.4 Kb)
bond2879
  Постов: 84   ОК
А без резисторов не как? Чисто надо сземы 6 штук кт 819 в параллель кт военные поидеи не сдохнут мапкировка 2т819а
  Постов: 2255   Друзья
Без резисторов ни как, да и 2Т еще не значит что военные, а если и военные то это так же не означает что нет разброса.
bond2879
  Постов: 84   ОК
Это стабилизатор для накала свечи авиамодели
  Постов: 2255   Друзья
А что это за авиамодель которая будет нести на себе шесть транзисторов с аккумулятором smile И для свечи более шестидесяти ампер нужно что ли ?
bond2879
  Постов: 84   ОК
Нет дело в том что стоит свеча на модели калильная подключается накал заводится мотор накал убирается а дальше самопалом работает свеча жрет 5-7ампер акум не вариант питания 1.2вольта
Добавлено (11.06.2016, 23:36)
Принцип работы преобразователя аналогичен принципу работы регулятора хода электродвигателя, применяемого моделистами. На свечу с частотой около 50 Гц подаются короткие импульсы амплитудой 12 вольт, т.е. полное напряжение аккумулятора; длительность их может регулироваться. Спираль же в счёт своей тепловой инерционности не успевает перегреться за столь короткое время приложения полного напряжения аккумулятора (длительность импульсов слишком мала) и не успевает остывать в паузе между импульсами. В результате получается, что на свече поддерживается необходимый постоянный накал - она работает как интегратор, усредняя по времени подаваемое на нее импульсное напряжение. Вроде объяснить смог но извиняюсь если есть ошибки я больше по теории
