  • Страница 2 из 2
Нужно сделать печатку под схему
Сообщение # 11
  Постов: 2255   Друзья
Цитата bond2879 ()
свеча жрет 5-7ампер
Для такого тока одного транзистора с головой хватит.
Сообщение # 12
bond2879
  Постов: 84   ОК
. На транзисторах VT1 и VT2 собран генератор импульсов переменной длительности, которая может регулироваться потенциометром R1. Резисторы R2 и R3 предназначены для подстройки пределов регулирования накала свечи. Транзистор VT3 выполняет роль предоконечного каскада, усиливающего импульсы генератора, а VT4 - оконечный каскад. Транзистор VT4 представляет собой шесть транзисторов КТ819, включённых параллельно.
Добавлено (11.06.2016, 23:39)
Вишибает питание 12вольт 12а ч
Добавлено (11.06.2016, 23:40)
Ну что? Дай сземку то
Добавлено (11.06.2016, 23:42)
Так уже нашел щас в кучу 6 кт спаяю если грется не будет то выложу тему
Сообщение # 13
  Постов: 2255   Друзья
Добавлено (12.06.2016, 00:22)
А как вышибает ? Пробивает какой переход ?
Файлы: 3200239.png (51.8 Kb) · 3566984.png (28.7 Kb) · 3284948.png (111.9 Kb) · 12.2.rar (17.8 Kb)
Сообщение # 14
bond2879
  Постов: 84   ОК
Не такой транзистор а в пластиковом корпусе и плюс мне надо схему 6 транзисторов в параллель чисто ее
Сообщение # 15
  Постов: 2255   Друзья
Цитата bond2879 ()
а в пластиковом
Ни разу не видел 2Т в пластике. Сейчас нарисую под пластик.
Сообщение # 16
bond2879
  Постов: 84   ОК
Ну завтра сфоткаю сне надо не под транзистор а чисто вывод трез проводов ибо транзисторы отдельно стоят на радиаторе и желательно всё дорожки как можно толще
Сообщение # 17
  Постов: 2255   Друзья
Обязательно сфоткать нужно . smile Ни разу не видел пластмассовых 2Т.
В архиве три варианта плат с разным расположением транзисторов , один вариант без транзисторов на плате. Выбирай какая нужна , сделаю файл под печать.
Файлы: 2581249.png (115.2 Kb) · 7936888.png (42.9 Kb) · 4046138.png (95.9 Kb) · 6524446.png (98.2 Kb) · 9616574.rar (120.2 Kb)
Сообщение # 18
bond2879
  Постов: 84   ОК
Последняя чот фото транзистора
Добавлено (12.06.2016, 09:20)
Только надо без резисторов чисто как на схеме только с шести транзами
Файлы: 9192360.jpg (46.7 Kb)
Сообщение # 19
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Без резисторов в полную мощность работать будет только один, остальные только помогать, пока этот один не сдохнет. nickolay130978 тебе это уже писал.
Схема Дарлингтона в ключ не годится, только в линейные схемы. Т.к. цитата:
"Недостатком составного транзистора является большое напряжение насыщения коллектор - эмиттер. Оно в разы больше, чем у обычного транзистора." Следовательно в разы больше рассеиваемая мощность.
Напряжение свечи накала 1,2В. Напряжение питания - 12В. В этой схеме в импульсе на свечу подается 12В. Следовательно ток импульса может быть более 70А.
Итого: MOSFET с малым сопротивлением канала в помощь. Их сейчас на 100А полно, практически за копейки.
Например: IRF1104PBF Транзистор IR MOSFET N-Канал, 40 В, 100 А, 9 мОм. Цена около 1 евро в розницу.
Или IRF1404PBF Транзистор IR MOSFET N-Канал, 40 В, 162 А, 4 мОм.
Есть и с сопротивлением открытого канала 1 мОм. При прохождении тока 100А падение напряжения 0,1В, рассеивая мощность - 1Вт.
  • Страница 2 из 2
