Электронная шпаргалка
aka
Постов: 3090
Я студент не ленивый , просто не люблю гуманитарные предметы. Еще в первом курсе разработал такое устройство , но годы прошли , теперь в магистратуре, в голову пришли две новые иди
1) Собрать микронаушник с индукционной связью, записать лекции на чип, разобрать фм модулятор , дисплей в виде наручных часиков. Разрезать ПДУ и запихнуть в ручку ( на это есть громадные ручки ) , кнопки плей , вперед, назад вывести наружу,это нужно для управления записи. Идея короче такая - беспроводной микронаушник, передатчик в виде цепочки на шею ( все как в стандартном варианте) но! на передатчик сигнал подается с модулятора, это полностью беспроводная система , но столкнулся с двумя проблемами. В качестве головки ( звукового излучателя ) для микронаушника хочу использовать пьезоголовку , заранее разрезал , получился маленький кружочек, звук отличный , когда подключаю к муз центру и настраиваю на 5-10% от максимальной громкости, но не знаю как он будет себя вести в усилке с низковольтным питанием. Вопрос - стоит ли использовать пьезоголовку в микронаушнике. Второй вопрос - у кого есть схема ПДУ фм модулятора, поскольку резать пульт и паять сотни дорожек микроскопом все-таки лень.
2)Вторая идея , тоже вроде микронаушник, но более простой - радиоприемник в ухе, тот же самый модулятор переделанный тем же способом, что и в первом варианте, но тут тоже проблема - нужен микроскопический приемник с низковольтным питанием , Вопрос - у кого есть схема простейшего приемника с питанием от одной батарейки и минимальным кол-во деталей, чтобы работал на ФМ?
П.С. если идея слишком запутана, трудности не люблю, но гуманитарки еще больше ненавижу, если есть идеи , помимо предложенных, прошу написать, только не предлагать блютуз гарнитуры, размеры не устраивают. Заранее спасибо всем за ответы .
Зукс
Постов: 2
Можно сделать приемник на смд микросхеме маленький и простой. Гдето помню видел как выковыривали с мобильника микру и делали на ней очень компактный передатчик --------------------------------------------- Вот чтото наподобии. Правда врядли подойдет:
aka
Постов: 3090
ear, в вртп есть статья о нем , но у меня другая идея - полностью беспроводная система - короче нужно изобретатьДобавлено (14.09.2012, 23:15) --------------------------------------------- Зукс, блиииииииин спасибо тебе огромное! у меня вначале была идея использовать цифровые приемника магнитол , да схему подключения не нашел ! спс еще раз!
Зукс
Постов: 2
Да не за что. Только обрати внимание на то что там не 1.5 вольт потому я и написал что тебе наверное не подойдет. К томуже настройка кнопками и после выключения нужно заново частоту настраивать
kostyan_master
Постов: 118
я кстати недавно тоже задался подобным вопросом , думаю что можно собрать , в наличии есть полуразобраный но рабочий телефон нокиа 3110 , на просторах инета нашел схему микронаушника , теперь вопрос насчет микрофона , нужно чтоб он был более чуствительный
[)еНиС
Постов: 3074
скоро уже 11 класс, егэ, надо тоже ченить придумать какойнить калькулятор, а то я совсем считать не умею в уме
radiovid
Постов: 383
kostyan_master, что бы микрофон был чувствительный, нужно слепить унч на 1 транзе хотяб)))
kostyan_master
Постов: 118
radiovid, ок , попробую
Постов: 5015
radiovid, а лучше на 8 ми выводной микросхеме ba тогда будет раз в 5 чувствительнее и по размерам как 2 транзистора кт 315 например
radiovid
Постов: 383
redmoon, не спорю, я как то жука собирал, так вот для микрофона сделал унч на кт315 так звучало идеалььно кристально и микрофон обладал чуйкой лучше чем у моего уха я стоял на улице жуком в руках и слышал как разговаривают мои соседи, без наушников я этого не слышал, хотя во многом может и от микрофона зависит
