| Вс, 30.09.2012, 17:35 | Сообщение # 11
kostyan_master
Постов: 118
прикупил микросхему c4558c , она выполнена на двух независимых операционных усилителях , у меня появилась мысль использовать один усилитель для усиления сигналов микрофона для увеличения его чувствительности , ко второму на выходе подключить катушку вместо динамика для передачи сигналов в микронаушник , решил поставить выключатель на 2й усилитель , и разъем для того чтоб можно было при необходимости отсоединить катушку , т.е. если нужен только микрофон для записи лекций , а разговаривать по микронаушнику не требуется - можно будет отсоединить катушку и выключить 2й усилитель для экономии заряда батареи .
| Вт, 09.05.2017, 08:10 | Сообщение # 12
kapitonov
Иииии.......
