Рабочее напряжение лампы 125Вольт, рабочий ток 1Ампер. Совершенно не важно, каким способом вы подадите на лампу 125Вольт, хоть через любое включённое последовательно с лампой реактивное (дроссель, конденсатор), либо активное (Резистор), либо с помощью автотрансформатора или трансформатора или генератора.Последние три следует рассматривать как источники питания125вольт, а первые три(дроссель, либо конденсатор, либо резистор) как гасящее сопротивление, равное: (220в-125в)/1А=95ом и мощностью (220-125)*1А=95 Ватт.Что просходит при включении в сеть 220в последовательно соединённой лапы и гасящего сопротивления?: пока лампа не зажглась, по цепи протекает мизерный ток, а значит почти отсуствует падение напряжения на гасящем сопротивлении и почти всё напряжение сети приложено к ДРЛ, в результате возле электродов поджига, котрые расположены очень близко друг от друга, начинает ионизироваться инертный газ лампы, как только ионов станет достаточно для пробоя газа между удалёнными рабочими электродами,лампа зажжётся, по всей цепи потечёт рабочий ток а на гасящем сопротивлении падение напряжения достигнет 95вольт,естественно на лампе установится 125вольт.Любое изменение тока в цепи будет автоматически изменять падение напруги на гасящем сопротивлении, автоматически стабилизируя режим работы лампы,то есть выполнять роль БАЛЛАСТА и роль ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕГО аппарата. И ещё одно: в типовой схеме включения параллельно цепи Балласт-Лампа включается конденатор ёмкостью 10-12мкф. Надо знать,что конденсатор не является элементом пускорегулирующего устройства,лампа и без него будет прекрасно запускаться и работать.Главное его назначение,это компенсация вырабатываемой дросселем реактивной мощности, исходя из которой и выбирается его ёмкость, в меньшей степени он также является фильтром радиопомех в момент запуска лампы. А почему в качестве балласта применяют более доростоящий дроссель, а не сопротивление? Причины две:на активном баласте падение напряжения осуществляется за счёт нагрева, а на реактивном (индуктивности) за счёт векторного сложения тока и напряжения (на 80%), второе:для безинерционных ламп за счёт свойств дросселя уменьшается мерцание.И ещё:ртуть в лампах в холодном состоянии находится в виде капель и пока они в процессе разогрева не превратятся в пар, лампа не выйдет на свой рабочий режим, на это уходит от 5 до 15 минут,в зависимости от погоды.Лампу ДРЛ невозможно запустить сразу после выключения, ей надо дать остыть, чтобы произошёл весь описанный выше цикл запуска.Мощность рассеивания балласта следует брать на 10-15% больше расчётной, поскольку пусковой ток значительно больше рабочего.
КОРОЧЕ 100 Ом на 100 ВАТТ.
