  • Страница 2 из 2
Подключение дрл125
Сообщение # 11
ДНАТ резисторами не запсутить.
Файлы: 3518253.jpg (81.9 Kb) · 9042779.jpg (85.4 Kb)
Сообщение # 12
радиотехник1
  Постов: 185   Х
Maestro, жалко
Добавлено (08.09.2012, 23:44)
Quote (Maestro)
2 лампы последовательно и в 220В.
а БАХ не будет
Сообщение # 13
bvz
  Постов: 1133   Друзья
будет. дрл работают нормально только с дросселями если резистер нужен 100Ом 100вт нужно использовать 40 резисторов 10Ом 50вт по два параллельно ,и эти параллели последовательно . при последовательном соединении мощность батареи будет равна мощности резисторов из которых она набрана - элементарная физика 8класс smile
Сообщение # 14
Iohann
  Постов: 150   Друзья
ДРЛ можно подключить через лампу накаливания последовательно.
Сообщение # 15
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А хде такую лампу взять? smile
Сообщение # 16
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
а какой ёмкости кондёр нужен
  • Страница 2 из 2
