Устройство бесперебойное
Постов: 5015
итак, требуется собрать устройство. кратко словами- есть источник 12 в , его мы стабилизируем. далее есть устройство заряда. 2 элемента 18065, или любых два других лития. далее имеется устройство которое должно переключать элементы-батареи. одна из них основная, другая резервная, нужно простое устройство например на ОУ, которое может их переключать, нагрузка например светодиод, он разряжает первый элемент до например порога в 3.2 в пусть, только это значение достигнуто, происходит переключения на резерв, светодиод питается от второго элемента а первый становится на зарядку и так по кругу. вот накидал в сплане план схемку, ну и картинку экспортирую, кто поможет?
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) нужно простое устройство например на ОУ компаратор тебе в помощь. Простенько и со вкусом!
Постов: 5015
Цитата redish (  ) компаратор тебе в помощь а более доступно как и на чем это собрать?
redish
Постов: 2405
redmoon, глянь здесь Компараторы ничего сложного,обычное устройство сравнения... Собирается на любом операционнике...
Тут не все так просто. А если заряжены оба аккумулятора до одинакового напряжения, компаратор будет теряться в выборе. Надо мозговать. Для контроля напряжения , можно использовать ТЛ431
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) А если заряжены оба аккумулятора до одинакового напряжения, ну изначально так и будет, хотя, идеально ничего же не бывает, например один акб будет 4.21 в а другой 4.22 в вот разброс же будет?
Зарядка общая для двух аккумуляторов? Будет автоматически заряжать при подключении разряженного аккумулятора, или нужно нажимать какую то кнопку?
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) Зарядка общая для двух аккумуляторов да, будет работать постоянно....
Цитата redmoon (  ) разброс же будет У компаратора есть гистерезис работы. То есть некий разброс по входному напряжению, на который он реагировать не будет. Я пока это вижу примерно так. На первый элемент делается два контролирующих устройства. Каждое на ТЛ431. Одно срабатывает на повышение напряжения до 4.2в, второе на понижение до 3.4в. ТЛ431 деталь копеечная, обвязка 3-4 резистора. Когда акум розрядится, сработает контроль по понижению напряжения, включится реле и подключит зарядку на первый акум. Вторым контактом подключит резервный акум. Когда основной акум зарядится, сработает плата контроля за повышением напряжения, и реле выключиться, соответственно подключив первый акум к нагрузке и поставив на зарядку резервный акум.
Постов: 5015
Сергей-78, Цитата Сергей-78 (  ) ТЛ431 деталь копеечная у меня пакетик штук 20-30 есть , так что можно пробовать, осталось схему, плату я сам уже нарисую и соберу это дело опробую
