Устройство бесперебойное
| | Сообщение # 21
Так наверно лучше будет.
 Добавлено (26.03.2016, 23:26) --------------------------------------------- Вот сидел и думал, а зачем это все. Ведь все равно есть постоянные +12 вольт питания. Зачем эти аккумуляторы. Подключить светодиоды к 12 вольтам, и все дела.
| | Сообщение # 22
redish
Постов: 2405
Сергей-78, тут еще надо скомпенсировать переходные процессы(контакты реле же не переключаются мгновенно и на какой-то момент сигнал на тл-ку пропадёт). Емкость добавить небольщую на УЭ тл-ки... Я счас прикидываю в симуляторе триггер Шмитта для этих целей. Доведу до ума, выложу.Должно проще получиться...
| | Сообщение # 23
Цитата redish (  ) тут еще надо скомпенсировать переходные процессы(контакты реле же не переключаются мгновенно и на какой-то момент сигнал на тл-ку пропадёт). Тут это не важно.ТЛ431 лишь управляет свечением светодиода. Стабилизирует напряжение на нем. Когда напряжение упадет, светик потухнет, тригер через реле подключит свежий акб, светодиод зажжется, и так до разряда акб.
| | Сообщение # 24
Постов: 5015
Сергей-78, тоесть триггер , это тот на 2 транзисторах просто впихнуть в участок схемы и все можно приступать к трассировке платки мне?
| | Сообщение # 25
Цитата redmoon (  ) это тот на 2 транзисторах Да. Подожди, может redish, получше придумает. Только зачем это все, если все равно будет постоянно присутствовать 12 вольт. Запитать светодиоды от источника и все.
| | Сообщение # 26
redish
Постов: 2405
Цитата Сергей-78 (  ) получше придумает не знаю,насколько лучше или хуже... Возможно с тл-кой точность будет немного выше(если она нужна). Вот такой вариант:
| | Сообщение # 27
Я вот до сих пор понять не могу, а redmoon, не признается, зачем все так сложно. Запитать светодиод от 12 вольт, реле подключить тоже к 12 вольтам. Пропало электричество, реле отключилось и контактами подключило акб к светодиоду. Появилось электричество, реле включилось и подключило акб к зарядке а светодиод к питанию 12 вольт. Преимущества очевидны,нужен будет только один акб и не надо никакого узла контроля.
| | Сообщение # 28
redish
Постов: 2405
Сергей-78, может ему просто надо аккумы поганять?
| | Сообщение # 29
redish, У тебя с этой схемой трещотка выйдет. Виброзвонок из реле. Когда акб сядет, компаратор переключится, реле подключит свежий акб и тут же компаратор опять переключится. Опять подключится дохлый акб и компаратор снова сработает и так до бесконечности.
| | Сообщение # 30
Постов: 5015
Сергей-78, наличие 12 вольт будет не всегда. что то как портативный маяк, удаленный причем. иногда в нужное время 12 в туда будет доставленны физически например по возможности. а пока их нет будет прео который или заряжать акумы, что более приоритетно или переключать на резерв так как он будет , батарея 1 и 2 смогут переключиться, буду скоро опробовать в железе так сказать, надеюсь что то выйдет и мы добьем все это дело)))
