Что заливать в УЗ ванну
| | Сообщение # 21
ivanov2709
Постов: 250
Цитата mobildoc (  ) это расходники Спец. средства намного дороже чем ацетон или керосин.
Цитата mobildoc (  ) водка с фейри и бензином не катят Из-за водки или из-за фери? Хотя наверно из-за водки потому что там есть вода.
Цитата mobildoc (  ) порошок с водой С обычным много пены наверно будет, лучше автомат. Мне кажется из ферри приготовить раствор быстрее чем с порошком. А у чего моющих свойств больше у фери или порошка)?
| | Сообщение # 22
mobildoc
Постов: 1863
ivanov2709, по фейри и порошку и их моющих свойств не задумывался, сам мою с фейри. или чистый спирт. а вообще по характеру загрязнений сужу, иногда силит бэнг или туалетный утенок в тему
| | Сообщение # 23
ivanov2709
Постов: 250
Цитата mobildoc (  ) по характеру загрязнений сужу Вооот. Везде так пишут Это коммерческая тайна или просто не охота писать? Давайте разберем, какая жидкость и при каких загрязнениях хорошо помогает. Вот про это нигде не расписано - давайте заполним пробелы.
| | Сообщение # 24
mobildoc
Постов: 1863
ivanov2709, приводи примеры
| | Сообщение # 25
ivanov2709
Постов: 250
Например: 1) инструменты (отвертки, пассатижи, кусачки и так далее). Чистить от: тонер, чернила, смазка, пыль компьютерная. 2) платы от флюса 3) окислы на плате 4) залитые платы. Жидкости: вода, газ.вода, сок, чай и кофе, молоко, нефтепродукты, яичный белок или желток, рассол, канализация, грязная вода, антифризы. 5) автодетали: свечи, поршни, клапана (то есть нагар) 6) автодетали: подшипники, шестерни, мелкие детали (то есть масло с пылью и металлической стружкой) 7) автодетали топливная система: карбюраторы, форсунки, фильтры и так далее 8) ювелирные изделия: золото, серебро, платина. Ну и остальные ювелирные украшения 7) чистка оптики 8) чистка старинных вещей (монеты, подковы, патроны и прочие изделия) пострадавшие от времени и влаги. 9) чистка деталей картриджей принтера 10) чистка радиаторов и вентиляторов охлаждения (удаление пыли и смазки, но тут я думаю с вентиляторами не прокатит, так как может снять лак с проводки электродвигателя). 11) чистка алюминия и меди от окислов Ну вроде пока все. Больше в голову ничего не приходит.
| | Сообщение # 26
ivanov2709, Нужно как то определится,что пытать в этом тазике,,универсального раствора нет,,перечень химии длинный,легче сходить до дедушки гугл
| | Сообщение # 27
ivanov2709
Постов: 250
Цитата краб (  ) Нужно как то определится я определился, что пытать. Пункты с 1-11. То что гугл есть - это не новость, я задался целью, сделать справочник колхозных растворов для УЗ То что универсальной жидкости не бывает, это понятно, поэтому я и расписал по пунктам. Вот давайте к каждому пункту и допишем, какой раствор лучше применять.
| | Сообщение # 28
mobildoc
Постов: 1863
1. работа по профилю: если флюс и подобное - спирт бензин. органика - вода с фейри или щетка и хозяйственное мыло. автоключи и подобный инструмент - солярка или керосин. керосин лучше, после солярки немного жирный инструмент получается, пылится быстрее. чернила - вода или спирт, смотря какая основа. тонер - водой, водой с фейри. щетки от пыли - промыть водой. кисточки для дисплеев - чистым свежим спиртом
2. если только флюс - спирт, спирт-бензин смесь. малое количество - флюкс офф, спирт. пригорелый, засохший - флюкс офф замочить, потом оттирать и в ванну со спиртом или спирт бензин смесь. нет флюкс оффа - бензином чистым замочить, отлежаться и механически оттирать, потом спирт, спирт бензин. повторить несколько раз до достижения требуемого результата. ацетон не рекомендую - пластик растворяется, набухает, мутнеет, ведет. еще способ - залить жидким флюсом, желательно не синтетическим, погреть воздухом, он пригорелый флюс растворит и можно смывать стандартными средствами. пробовал и воду с фейри - хороший результат. промывать чистой, лучше деионизированной водой, с последующей сушкой или через чистый спирт и сушка. не очень нравится ввиду долгого и муторного процесса чистки. при больших объемах возможно имеет смысл
3. смотреть на количество окислений. если мало - механически щеткой плюс ванна со спиртом, спирт-бензин или фейри с водой. среднее и много - ванна с силит бэнг или туалетный утенок, содержат кислоту, не передержать. при большой концентрации или за длительное время - растворяет керамические smd кондеры. можно просто побрызгать и дать полежать, потом шетка, ополоснуть и по уже привычной схеме - спирт, спирт-бензин, вода с фейри. при крупных очагах или сильной коррозии - замочить и не передержать. дальше как обычно
4. вспоминаем полярные и не полярные растворители: вода и спирт - полярный растворитель. бензин и производные - неполярный. основное правило - очищать подобно подобным. следовательно мазут будет плохо смываться водой, необходимо добавить ПАВ (порошок, фейри, мыло). вода - мойка, чистка, сушка. сахар, сладкие воды и напитки - из практики лучше берет вода, вода с фейри, водка. молоко, если не присохло, как и любая обычная органика - вода, вода с фейри. присохло - даже длительное замачивание в любых растворах без кипячения может не дать эффекта. нефтепродукты - в зависимости от объема, бензин, керосин, солярка, вода с фейри или порошком. яйца как и молоко, чистим как органику. рассол чистим как жидкость. канализация - как органику, предварительно промыв в проточной воде. грязная вода - как жидкость, предварительно промыть, опять таки для уменьшения загрязнений чистящего раствора. антифризы - вода с фейри, спирт, керосин, в зависимости от назначения деталей
продолжение следует ))
| | Сообщение # 29
ivanov2709
Постов: 250
Оо . Какой справочник хороший получается. И все в одном месте, не надо блуждать и искать. Спасибо за то, что поделились опытом. А продолжение будет?
| | Сообщение # 30
mobildoc
Постов: 1863
ivanov2709, будет, но позже. сейчас времени нет. маленько освобожусь - продолжу писать. потом пост надо будет закрепить в помощь новичкам...
