Питание от солнечной батареи
| | Сообщение # 41
megos
Постов: 1726
mobildoc, кстати, тут есть некоторые варианты отопления, на практике не видел, но положительные отзывы о них встречались ( о вихревой системе).
| | Сообщение # 42
mobildoc
Постов: 1863
про утепление, перекрытия, окна и двери в курсе. в этом году полы поднимаем, воздушную прослойку 40-50 см делаем
| | Сообщение # 43
megos
Постов: 1726
mobildoc, сейчас в интернете много чего найти можно, есть и неплохие идеи на разных видах "мусора", типа опилок, отработки масла и прочее.Добавлено (10.05.2015, 03:20) --------------------------------------------- mobildoc, про вентиляцию подпола не забудьте, а то утепление быстро перерастёт в сырость зимой и обилие "земляных" блох летом.
| | Сообщение # 44
mobildoc
Постов: 1863
спасибо, но у нас батареи, трубы, центральное отопление. проще отрезать и котел врезать с насосом. и как вариант - гелиоколлектор. вот там эффективность проверена. смысл в том, чтобы при минимальных затратах врезаться в систему. не знаю как там с вихревым отоплением, но водяное неплохо себя зарекомендовало. жил в Сибири, дом 70-80 квадратов, в самые сильные морозы 2 ведра угля на сутки, одно утром, второе вечером, плюс всегда горячая вода в зимний период. в обычные зимние дни топили один раз. при желании можно количество калорий посчитатьДобавлено (10.05.2015, 03:30) --------------------------------------------- вот неохота заморачиваться с опилками и прочей отработкой. печь и электричество есть. приблизительные расчеты показали экономию. если руки дойдут - осенью котел поставлю. дрова один фиг покупать...
| | Сообщение # 45
megos
Постов: 1726
Цитата mobildoc (  ) гелиоколлектор вещь вроде хорошая, но дорогая. Цитата mobildoc (  ) не знаю как там с вихревым отоплением, но водяное неплохо себя зарекомендовало так вихревое тоже водяное, просто нагрев засчёт кавитации при вращении. По ссылке почитай, там несколько вариантов отопления предложено, всё с чертежами. Цитата mobildoc (  ) в самые сильные морозы 2 ведра угля на сутки дом скорее всего был деревянный ? И с нормальным "предбанником".
| | Сообщение # 46
mobildoc
Постов: 1863
финский, переделанный. с предбанником.Добавлено (10.05.2015, 03:39) --------------------------------------------- типа деревянный щитовой, засыпка опилками с чем то. на чердаке шлак. строился в 60 годы Добавлено (10.05.2015, 03:40) --------------------------------------------- нафлудили мы тут, потом почистить придется
| | Сообщение # 47
megos
Постов: 1726
mobildoc, как бы деревянные дома не хаяли, но факт- тепло они держат очень хорошо. Да и " Русская печь" при всей её "низкой эффективности" тоже греет нехило. Не знаю, правда или нет, но слышал такую историю, Сибирь, мороз -20-30*с, деревянный дом с "Русской печью" протапливали раз в неделю, причём скорее для готовки, и никто не мёрз...Добавлено (10.05.2015, 03:43) ---------------------------------------------
Цитата mobildoc (  ) нафлудили мы тут, потом почистить придется ну мы ж вроде по теме, ну или около неё. А там модераторы разберутся  Добавлено (10.05.2015, 03:46) ---------------------------------------------
Цитата mobildoc (  ) на чердаке шлак. Сверху глина есть? Если нет, то небольшой слой глины с опилками будет кстати.
| | Сообщение # 48
mobildoc
Постов: 1863
вот на счет дома не скажу, если из сруба, да еще толстых бревен, да с русской печью - возможно... Сибирь, там же, баня из шпал, утепление стекловатой, потолок засыпан шлаком и залит глиной. печь из кирпича, 2 котла. один для горячей воды, второй для отопления, парового отопления! под полом лежали чугунные батареи, полы аж горячие были. топили раз в неделю, иногда два. в 20 вода за неделю не успевала замерзнуть, в 40 протапливать на всякий случай приходилось...Добавлено (10.05.2015, 03:53) --------------------------------------------- так что вполне возможно не врут про русскую печь и дом в Сибири
| | Сообщение # 49
megos
Постов: 1726
mobildoc, ладно, эти разговоры уже на отдельную тему идут А я наверно на боковую пойду, почти 4 утра уже. Лучше завтра прикинуть, что да как. Доброй ночи!
| | Сообщение # 50
Постов: 147
я тут почитал тему и решил добавить) на такие токи лучше напряжение повысить хотя бы до 120вольт а акумы лудше тогда ставить 2вольтовые не меньше 1000ампер и солнечных панелей на 24вольта 195ват не меньше 200шт и 3фазный инвертор 40кил а контроллер можно типа такого Хantrex XW-MPPT 60-150(прыйдётса ставить 4-6 штук или наподобие но с большим напряжение) а в общем для начала просмотреть потребители и заменить всё что можно на более экономные начиная с освещения)
