Питание от солнечной батареи
| | Сообщение # 21
megos
Постов: 1726
KakODu, кроме солнечных панелей ещё нужны поворотные стойки с системой позиционирования по солнцу, аккумуляторы, балласт, ну и генератор, на случай пасмурных деньков и зимы Просто зимой от солнечных панелей в наших широтах толку практически нет. Лучше уж ветряк поставить, не такой уж и сильный ветер для него нужен.
| | Сообщение # 22
Постов: 3056
Цитата megos (  ) Просто зимой от солнечных панелей в наших широтах толку практически нет Не соглашусь с утверждением, зимой хоть и нет солнца но от дневного света есть небольшие токи, на своей панели 100Вт зимой проверял, до 80мА выдавала. А если их будет много, то зимой и до нескольких ампер вполне может доходить..
| | Сообщение # 23
KakODu
Постов: 153
Собственно помещение находится в много этажном доме . Устанавливать панели , или ветряк только на крышу дома . Во сколько установка ветряка со всеми комплектующими на нужную мне мощность обойдется ?. Шума наверное много от него будет ?Добавлено (09.05.2015, 12:26) --------------------------------------------- Igoran, Это в сумме где то 10-20 панелей надо ? АКБ типа 190 а/ч нужны ? или какие ?. провод типа кг50 подойдет ?.
| | Сообщение # 24
Постов: 3056
KakODu, Я у себя ставлю пока одну 100Вт панель на балкон, позже планирую поставить ещё одну. Провод буду использовать 6мм2, пытаюсь договориться с продавцом из китая об небольших отрезках (7м), а то они их бухтами продают. Контроллер уже пришёл, пока монтирую панель питания и управления.
| | Сообщение # 25
megos
Постов: 1726
Цитата Igoran (  ) есть небольшие токи вот именно, что небольшие, для получения необходимой мощности придётся панели с запасом ставить.
| | Сообщение # 26
KakODu
Постов: 153
Igoran, что за контролер используете , название ? панель с али брали ?
| | Сообщение # 27
Постов: 3056
| | Сообщение # 28
mobildoc
Постов: 1863
АКБ буферные, не путать со стартерными... стартерные в таких установках долго не ходят, и как следствие придется их чаще менять. садимся и читаем теорию... ветряк более менее начинает работать при ветре 3-5 метров в секунду. с ним канители больше: балласт, мачта, вибрация, уклонение от ветра при буре, чтоб не пошел вразнос, для преобразователя требуются сильно большие входные ворота по напряжению...Добавлено (09.05.2015, 16:52) --------------------------------------------- для тех, кто не в теме - видели электродвигатель на 30 кВт? мы по молодости статор втроем тащили после перемотки... и это при условии, что КПД мотора больше чем у генератора. какую мачту и размах лопастей надо, чтобы крутить такое чудо? про вибрацию не забывайте... и регулировку угла атаки лопастей... или ставить в параллель несколько? выход - увеличение частоты путем увеличения количества обмоток и магнитных полюсов ротора. для ТС посоветовал бы вычислить максимальное потребление единовременно и усреднено, после этого ждем вопросов...
| | Сообщение # 29
megos
Постов: 1726
mobildoc, заморочек полно, что с солнечными панелями, что с ветряком. Тут вопрос в другом, стоит ли? Цитата mobildoc (  ) видели электродвигатель на 30 кВт да, и на 500 кВт тоже Цитата mobildoc (  ) какую мачту и размах лопастей надо, чтобы крутить такое чудо можно поставить кучу ветряков мощностью 1,5-2 кВт, размах лопастей у них около метра, не так уж и много. Цитата mobildoc (  ) и регулировку угла атаки лопастей принцип флюгера используется повсеместно Насчёт ветра- было сказано, что всё будет ставиться на крыше, а на высоте ветер есть практически всегда. Цитата mobildoc (  ) мачта, вибрация, уклонение от ветра при буре это да, заморочки...
| | Сообщение # 30
mobildoc
Постов: 1863
megos, без обид, но диаметр в два метра не выжмет 2 кВт... принцип флюгера не понял. мое мнение - стоит...
