    Схема лазерного приемника
    Вт, 31.03.2015, 07:09 | Сообщение # 1
    shyrikbass
      Постов: 7   ОК
    всем привет, кто может потсказать натолкнуть на подходящую схему для датчика лазерного модулированного луча, принцип приемника такой: нивелир дает лазерные линии для постройки плоскостей по горизонту и вертикали, в помещении видно их на расстоянии до 40м, на улице в солнечную погоду почти невидно лучей, в приборе имеется режим модуляции луча импульсами 5кгц для работы с детектором, сам детектор стоит также дорого как и прибор-нивелир, нужна схема для обнаружения луча со звуковой индикацией и точностью попадания на линию +\-1мм а также обзорное наведение на луч, тоесть при частичном попадании прерывистый зум, а в полном попадании непрерывный, ну и также в схеме желательно независимое от силы света восприятие луча, потому что при удалении от прибора сила луча слабеет так как это линия, буду благодарен за полезную инфу
    Вт, 31.03.2015, 08:34 | Сообщение # 2
    shyrikbass, Мысля smile
    Файлы: 732_303_Varikap.zip (17.2 Kb)
    Вт, 31.03.2015, 17:38 | Сообщение # 3
    shyrikbass
      Постов: 7   ОК
    вот нашел схемку, как думаете, сгодиться?
    Файлы: 1654250.jpg (78.1 Kb)
    Вт, 31.03.2015, 17:55 | Сообщение # 4
    shyrikbass, Возможно,,усиление приличное,вопрос стоит,элемент с нужным спектром,чтобы дружил с лазером
    Ср, 05.10.2016, 08:37 | Сообщение # 5
    vladimir0065
    shyrikbass, я тоже загорелся идеей сделать детектор для лазерного невелира. Как у вас успехи? Получилось что-нибудь сделать?
    Схема на картинке похожа на ту что нужна, но вот будет ли она реально работать, не понятно.
    Ср, 05.10.2016, 11:27 | Сообщение # 6
    vladimir0065, Вт, 31.03.2015, 08:09 | Сообщение # 1
    Сб, 10.12.2016, 10:18 | Сообщение # 7
    shyrikbass8496
      Постов: 9   ОК
    Не было времени этим заниматься, но за это время приобрёл три фотоэлемента из Китая с размером кристалла 3/3мм, сейчас вновь решил заняться этим вопросом
    Добавлено (10.12.2016, 11:18)
    Ещё натолкнуло на мысль о том что фотодиод можно найти в оптической мышке smile
    Сб, 10.12.2016, 20:12 | Сообщение # 8
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Нельзя. В оптической мышке стоит не фотодиод, а специализированная микросхема. По сути это видеокамера с очень низким разрешением, которая делает снимки поверхности мод мышкой, и по ним определяет направление и дальность перемещения, а красный (да в принципе любой) светодиод выполняет лишь роль подсветки.
    Вс, 11.12.2016, 08:43 | Сообщение # 9
    shyrikbass8496
      Постов: 9   ОК
    Нашёл приложение для андроида в маркете, laser receiver , ещё не пробовал, но вроде как по отзывам работает, с помощью камеры отслеживает луч и сигнализирует
    Добавлено (11.12.2016, 09:43)
    На моём телефоне порога не работает к сожалению
