Схема лазерного приемника
shyrikbass
Постов: 7
всем привет, кто может потсказать натолкнуть на подходящую схему для датчика лазерного модулированного луча, принцип приемника такой: нивелир дает лазерные линии для постройки плоскостей по горизонту и вертикали, в помещении видно их на расстоянии до 40м, на улице в солнечную погоду почти невидно лучей, в приборе имеется режим модуляции луча импульсами 5кгц для работы с детектором, сам детектор стоит также дорого как и прибор-нивелир, нужна схема для обнаружения луча со звуковой индикацией и точностью попадания на линию +\-1мм а также обзорное наведение на луч, тоесть при частичном попадании прерывистый зум, а в полном попадании непрерывный, ну и также в схеме желательно независимое от силы света восприятие луча, потому что при удалении от прибора сила луча слабеет так как это линия, буду благодарен за полезную инфу
shyrikbass, Мысля
shyrikbass
Постов: 7
вот нашел схемку, как думаете, сгодиться?
shyrikbass, Возможно,,усиление приличное,вопрос стоит,элемент с нужным спектром,чтобы дружил с лазером
vladimir0065
shyrikbass, я тоже загорелся идеей сделать детектор для лазерного невелира. Как у вас успехи? Получилось что-нибудь сделать? Схема на картинке похожа на ту что нужна, но вот будет ли она реально работать, не понятно.
vladimir0065, Вт, 31.03.2015, 08:09 | Сообщение # 1
shyrikbass8496
Постов: 9
Не было времени этим заниматься, но за это время приобрёл три фотоэлемента из Китая с размером кристалла 3/3мм, сейчас вновь решил заняться этим вопросомДобавлено (10.12.2016, 11:18) --------------------------------------------- Ещё натолкнуло на мысль о том что фотодиод можно найти в оптической мышке
Витинари
Постов: 1503
Цитатаshyrikbass8496 (  ) Ещё натолкнуло на мысль о том что фотодиод можно найти в оптической мышке Нельзя. В оптической мышке стоит не фотодиод, а специализированная микросхема. По сути это видеокамера с очень низким разрешением, которая делает снимки поверхности мод мышкой, и по ним определяет направление и дальность перемещения, а красный (да в принципе любой) светодиод выполняет лишь роль подсветки.
shyrikbass8496
Постов: 9
Нашёл приложение для андроида в маркете, laser receiver , ещё не пробовал, но вроде как по отзывам работает, с помощью камеры отслеживает луч и сигнализируетДобавлено (11.12.2016, 09:43) --------------------------------------------- На моём телефоне порога не работает к сожалению
