Часы загнали меня в тупик! - "Два"
-igRoman-
Постов: 40
Имеется чудо Китайской инженерной мысли - Кухонный настенный хронометр (часы в виде персика) Они оказались на удивление прожорливы, батарейки хватает макс на месяц. Вот и родилась идея (имея туеву хучу батареек) соединить две последовательно. Конструкция позволяет. Но вот засада!!!! пару дней и все, одна батарейка не просто разряжается А переплюсовуется. Если вовремя не вытянуть, пускает сопли. Напряжения выравниваются - часы не идут Мои решения: зашунтировал батарейки диодами, обычными, не "щетками" все равно переплюсовует, была мысль мож дело в импульсном характере потребления, добавил емкость 0,5Ф история повторилась. Вопрос где тут засада?? чего еще не учел?? выкинуть не вариант (могу, могу и сделать)
BIOS
Постов: 1456
Литий-ионний акк. и резистор тебе в помощь.
Постов: 3056
-igRoman-, Можно прикинуть как вариант с питанием от сети, схемы такие есть. А можно прикнуть и на распостранённом, мною любимом стабилизаторе APL1117(падение 1,25В) и любом литиевом аккумуляторе на 4,2В или их параллельной сборкой для большего тока.
vladlat
Постов: 162
Я в настенные часы вместо элемента АА (LR6) поставил два элемента D (LR20), включенные в параллель, припаяв к ним проводки и спрятав элементы в футляр из плотной бумаги (благо на такой печатают рекламки). Благо там место было. проблема была точно такая же: одного щелочного элемента LR6 хватало максимум на месяца четыре... Посчитаем: если ёмкость даже литиевого элемента FR6 примерно 3 Ач, то самая маленькая ёмкость элемента LR20 пр токе нагрузки меньше 10 мА примерно 15-16 Ач, стало быть два имеют 30 Ач. Делим на 1 мА и получаем более 36 месяцев, то есть более 3 лет.
-igRoman-
Постов: 40
Акум отпадает, его нужно заряжать. Тут прикол почему так происходит??? Батарейки таким образом добиваю в фонаре, разряжаются все одинаково Еще была мысль, емкость батареи!!! не помогло 0,5Ф хватает секунд на 15-20. Может осцилом глянуть?
Постов: 5015
родителям делал в часы (электронные с термометром как пачка сигарет размером) проще, взял аккум - литий ионный от фотика вроде он выдавал примерно 4 вольта, и стабилизатор который выше упамянули, плюс добавил плату что бы показывала если разрядится ниже чем 3.5 в, даже зарядную сделал и разъем поставил, в итоге уже почти как год (делал на новый год) идут и светодиод разряда так и не засветился, хотя раньше покупали по 2 батарейки типа АА стабильно) . причем принесли вот еще одни часики сделать практически то же - даже не знаю почему но ток средний часов порядк 5-8 ма потребляют, но иногда - примерно раз в несколько минут они кратковременно(2-4 секунды) жрут 30-40 ма, и потом дальше работают так же...
Постов: 5015
Цитата -igRoman- (  ) Может осцилом глянуть? они импульсами разряжают элементы, там что то в часах иногда потребляет большие токи, может 50 ма, за несколько суток представляешь как их выедает.....
vladlat
Постов: 162
Цитата -igRoman- (  ) добавил емкость 0,5Ф история повторилась А при чём тут конденсатор? Он нужен не для увеличения продолжительности работы, а для увеличения нагрузочной способности элемента! Вы же не хотите от элемента получить ток в несколько ампер!..
Постов: 3056
redmoon, В таких часах пластиковые шестерни, при их износе (пыль, заусеница на зубце, трение шестерёнок в искривлении да мало ли ещё что) повышается потребление или в отрезке времени или в целом. Я ранее шестерни промывал спиртом, помогало когда как. Если их роняли, это будет сказываться на механизме (деформация). Их цена то какая, стоит ли овчинка выделки? Если стоит, (красивые часы), то тогда отдельное питание или мощнее элементы питания, выбор есть!
v_aist_
Постов: 555
Цитата -igRoman- (  ) Имеется чудо Китайской инженерной мысли - Кухонный настенный хронометр Они что, с пищалкой? На ебее есть механизмы, в пределах 80 рублей. Покупал парочку. Один сразу поставил. Из минусов - отстают за месяц на минуту. Из плюсов - плавный ход (стрелка движется постоянно). Скоро год как идут, батарейку не менял...
