Часы загнали меня в тупик! - "Два"
| | Сообщение # 11
-igRoman-
Постов: 40
Цитата vladlat (  ) А при чём тут конденсатор? Исключить импульсы, а вдруг Может все же диоды правильные нужно с минимальным обратным напряжением, никогда таким не занимался а так диод в обратке до полувольта, и батарейка есно сопливит. При нолевом разряде электролит не вытекаетДобавлено (23.11.2014, 20:09) ---------------------------------------------
Цитата v_aist_ (  ) Они что, с пищалкой? нет, только часы
Цитата Igoran (  ) Их цена то какая, стоит ли овчинка выделки? Если стоит, (красивые часы), то тогда отдельное питание или мощнее элементы питания
да выкинуть не проблема, можно и повесить хоть бегущую строку... но есть но, прикольный дизайн действующий успокаивающ. и хотел дать ход втор сырью, добивать батарейки Мне хоть бы они не текли, а менять не напрягает я упрямый
| | Сообщение # 12
vladlat
Постов: 162
Цитата -igRoman- (  ) Исключить импульсы От батарейки?.. Они же по ёмкости нормируются на нагрузку в 39 Ом! То есть на нагрузку в 30 мА. Не думаю что нагрузка там больше 1/3 мА...
| | Сообщение # 13
Egour
Постов: 916
Пойти на мусорницу, и поменять там на "Янтарь" или "Славу". Некоторые чудаки, не до конца вкурив все прелести китайпрома, все еще выкидывают раритетные советские часики на помойку.
| | Сообщение # 14
-igRoman-
Постов: 40
Цитата vladlat (  ) От батарейки? часы то кварцевые и по идее потребление идет раз в секунду пиками а электролит в батарейках дуреет??!!! Раньше я так делал на совдеповских часах Слава ,электронно механических с маятником, и батарейки под ноли разряжало в течении года полтора
| | Сообщение # 15
Механизм туго идет. В этом вся проблема.
| | Сообщение # 16
vladlat
Постов: 162
Цитата -igRoman- (  ) а электролит в батарейках дуреет??!!! Только ли электролит в батарейках... Никого не хочу обитеть, но ещё и электроны в атомах...
Цитата Сергей-78 (  ) Механизм туго идет. Может тогда силиконовой смазкой стоит смазать? В магнитофонах это практиковали.
| | Сообщение # 17
Я не знаю чем их смазать. Наверное лучше найти другие и заменить механизм, они все почти одинаковые. Там шестерни не плотно сидят и как бы заскакивают. Были у меня дома такие, причем новые. Никакая чистка им не помогла, батарейку сажали за недели две-три. В итоге поменял механизм а через года два выбросил на мусорку. Не люблю я ночью слушать ихние щелканье.
| | Сообщение # 18
-igRoman-
Постов: 40
Цитата Сергей-78 (  ) Механизм туго идет. В этом вся проблема. нет, они плавно цокают уточню: дешевая батарейка одна!!! рублевая - месяц полтора макс два, щелочная от полугода до 8-9 месяцев работает
да и купить батарейку не проблема, даже была мысль с садового фонаря использовать солн. элемент + аккум.
Тут простой банальный вопрос, почему нельзя соединить последовательно??Добавлено (23.11.2014, 20:38) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Не люблю я ночью слушать ихние щелканье. та же хрень, они весят на кухне и максимум кому спать не дают так только цветным воробьям и хомяку
| | Сообщение # 19
vladlat
Постов: 162
Цитата -igRoman- (  ) Тут простой банальный вопрос, почему нельзя соединить последовательно?? Очевидно потому что электронная часть не рассчитана на питание от источника тока, у которого напряжении более 1,8 В. Наверно они либо сгорят, либо будут безбожно спешить. У Вас 2 элемента включены параллельно через диоды? Диоды кремниевые? Померьте сколько у них падение напряжения: если больше 0,5 В, то замените на германиевые или диоды Шоттки. Только последние берите на обратное напряжение не более чем 20 В. А лучше возьмите 1 большой элемент LR20 или 2 большие элемента LR20 и включите их параллельно, БЕЗ диодов!
| | Сообщение # 20
Цитата -igRoman- (  ) почему нельзя соединить последовательно?? Они ведь расчитаны на 1.5 вольта. Когда батарейки соединить последовательно, будет 3 вольта, им от этого может поплохеть . Почему переплюсовывает, то хрен их знает. Знаю только что на движке, импульсы поочередно меняют полярность, может это как то влияет.
