Прибор для экономии электроэнергии
| Чт, 26.03.2015, 02:38 | Сообщение # 41
Туляк
Постов: 500
Очень смешно. Как остановить обычный (круглый СОВковский )счетчик я знаю. В обратку тож. Но вот попался меркурий201 .И я приплыл. НИчего не помогает. Там,как и у всех однофазных-четыре вывода. Казалось БЫ. Чего проще? перемычку на фазовый провод. Ага!!! Хрен!!там!! И по-всякому изгалялся-НИ-че-го. Очень хитрый прибор. Вот только еще ниодимовый магнит не пробовал. Говорят-помогает
| Чт, 26.03.2015, 08:44 | Сообщение # 42
mobildoc
Постов: 1863
Туляк, эти электронные счетчики имеют измерительные цепи и по фазе и по нулю. если только магнитом остановить шаговый двигатель счетного механизма, и то при условии если нет наклейки, реагирующей на магнитное поле. другие способы без вскрытия не пройдут...
| Сб, 28.03.2015, 20:52 | Сообщение # 43
Туляк
Постов: 500
Цитата mobildoc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) эти электронные счетчики имеют измерительные цепи и по фазе и по нулю. Я это понял. Хитрый он НО. я чо-т не вдуваю. -------------------------------- Я ж закорачиваю цепь перемычкой. То-есть ТОК идет в обход счетчика. И обмотка фактически шунтирована.Этой перемычкой. КАК ?? он тогда вааще ?? может считать? Я согласен. ОН другой . Токма НЕ пойму, в чем фишка ? ------------------ Хорошо бы увидеть его потрохА . Чо? там ? внутри. НО нет их в И-НЕТ-е ![sad](http://s45.ucoz.net/sm/1/sad.gif)
| Сб, 28.03.2015, 21:05 | Сообщение # 45
megos
Постов: 1726
Туляк, ноль тоже зашунтируй
| Сб, 28.03.2015, 21:26 | Сообщение # 46
BIOS
Постов: 1456
| Сб, 28.03.2015, 21:31 | Сообщение # 47
Туляк
Постов: 500
Цитата megos ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Туляк, ноль тоже зашунтируй Ага! Мои извращения привели именно к этому варианту. Очень печально, но я слишком был самонадеяный. НЕ предусмотрел такой поворот событий ![sad](http://s45.ucoz.net/sm/1/sad.gif)
| Сб, 28.03.2015, 21:51 | Сообщение # 48
mobildoc
Постов: 1863
BIOS, трансформаторы тока стоят?
| Сб, 28.03.2015, 21:53 | Сообщение # 49
BIOS
Постов: 1456
mobildoc, где? Там я - 0. Не пинайте. Там начинка электронная...
| Сб, 28.03.2015, 21:57 | Сообщение # 50
mobildoc
Постов: 1863
снаружи ставят трансформаторы тока, чтобы не пропускать большие токи через счетчик...
