Заниженное напряжение в сети
dvdrec
Постов: 4
У меня старая ,хорошая микроволновка. Не запускаеться. Говорят заниженное напряжение в сети :215-218 В. Что можно сделать? Когда на улице дожди,нормально работает. Квартира в старой пятиэтажке.
BIOS
Постов: 1456
dvdrec, Ну 215-218 будит и от этого работать, может проблема в самой микроволнвке?
alex100
Постов: 1213
Цитата dvdrec (  ) Когда на улице дожди,нормально работает. поставить микроволновку в ванную, под душ, таким образом симитировать дождь
Постов: 7401
Они и от 200 нормально работать должны. Проблема в другом. Но лучше взять тестер и померять.
ur5rnp
Постов: 1455
Цитата dvdrec (  ) Когда на улице дожди,нормально работает глань как подключена ваша пятиетажка к сети по воздуху??? если да то проблема в контакте на входе. много ли чел в подезде топют електро обогревателями??? возможно просадка напруги изза них и тд. и тп. ...........
dvdrec
Постов: 4
Дело в том что микров. куплена в 90-ые. у них "порог разницы напряжения" не велик, это мне так обьяснили.А после дождей ,я думаю "земля" лучше проявляеться.Научите "чайника" может тр-р какой нибудь пристроить?
Постов: 1693
dvdrec, да мы все в чём то ЧАЙНИКИ,тебе ur5rnp, реальный выход подсказал,померяй напругу в сети до дождя и во время дождя,реально у тебя где то плохой контакт по нулю.Если есть знакомый электрик,а в ЖЕКЕ должен быть,вызови его,пусть проверит.Самому заниматься этим без реальных знаний ОПАСНО.
safin395
Постов: 872
dvdrec, для начала, марка микроволновки? Как в твоем понимании не работает, не греет не светится и тд? А в общем (по твоей задаче) причина либо в самой печке либо просадка сети. поясню, 215 вольт это около 3% отклонения питания, при совдепии приборы рассчитывались на 5-10% перепада(разные по разному). Если просадка по сети то это просто, замер напряжения до включения и замер при включенной.....если при включенной то те же 210-215в то причина в печке....... у меня была днепрянка(не помню уже) так та гремела как танк и работала даже при 196в. правда грела очень долго но работала.
может проще другую купить, сейчас они есть дешевые и намного мудрее чем старые.
samor
Постов: 215
Цитата cccr (  ) плохой контакт если есть такая проблема, то она грозит не только микроволновке, но и всему оборудованию так что проверить обязательноДобавлено (10.10.2014, 19:26) --------------------------------------------- мысль на грани фола: а вместо ноля не местное заземление?
Goga2
Постов: 202
dvdrec, Был такой момент:Панельный дом,6-и подъездный,3-и подъезда норма(U)....вторая ........,нашёл:две половинки были соединены одним кое-как контактом(закладкой шинкой..)-сварщики сделали.....Грелось N-лет пока совсем "0" не исчез.......Может такой случай и у тебя.  Добавлено (10.10.2014, 19:30) --------------------------------------------- Ноль сделали в систему арматуры.!
