Заниженное напряжение в сети
| | Сообщение # 11
ur5rnp
Постов: 1455
dvdrec, Цитата dvdrec (  ) я думаю "земля" лучше проявляеться ну я ж тебе сказал, но добавлю... больше всего прблема на виду, смотри все что по вводу, если часный ввод тем болие вся проблема на вводе. все скрутки перекрутить(перебить) по другому ни как ....
| | Сообщение # 12
Goga2
Постов: 202
Ищщщи нуляку!......Фазюка всегда найдётся
| | Сообщение # 13
Ищем гальваническую пару ,медь желательно лудить,у меня примерно так было на вводе на столбу,сейчас уж и забыл
| | Сообщение # 14
Goga2
Постов: 202
краб, У нас всегда был ЛЮМИНИЙ(провода линии).
| | Сообщение # 15
dvdrec
Постов: 4
Конечно спасибо всем! Но давайте так. Исходная:1)заниженка,2)микров.работает(проверено не раз в другом месте).Вопрос: как запустить магнетрон?
| | Сообщение # 16
dvdrec, Когда микроволновка запускается, напряжение в сети проседает , или нет?
| | Сообщение # 17
samor
Постов: 215
и есть ли подобные проблемы в других квартирах?
| | Сообщение # 18
Goga2
Постов: 202
dvdrec, Смотри какая напруга у тебя.Тестер одно,под нагрузкой другое.Короче,ищи проблему в сети.Ребята выше подсказали........Нуля хорошего нет.Определись с соседями.УДАЧИ!
| | Сообщение # 19
dvdrec, У ТЯ проседает по току ,ищи место,кстати зазляни в розетку и вилку,,или воткни в другую розетку вольтметр и посмотри просадку при вкл прибора по всей квартире,чтобы убедится где искать,может на клемах счетчика быть,на вводе и в распред коробках,по нормальному нужно перебрать скрутки по входу в дом,раз дождик помогает
| | Сообщение # 20
Goga2
Постов: 202
Моё мнение ищите-нуль ....,
