Закалка рессорной и обычной стали
kondensator
Постов: 1081
Всем привет сделал я себе топороножмачете под названием кукри. И вопрос как закалить кукри какой делать опуск
Salongo
Постов: 751
kondensator
Постов: 1081
Salongo, что то мне не совсем понятно я читал что нужно нагреть до 830 и проверить магнитом если не магнитится то в масло потом опуск в духовке при 250-225 градусах потом опять греть до 230 и в масло и опуск 200 градусов потом опять греть до 800 и в масло потом опуск в 200 градусов
Salongo
Постов: 751
kondensator, за закалку сейчас и не вспомню. Насчет магнита-при такой температуре любая сталь теряет магнитные свойства. А отпуск, в принципе, одинаков почти для всех сталей: (печная и внепечная термообработка) нагрев до 600-650 градусов со скоростью не более 50-80 градусов в час, выдержка под теполоизоляцией до 300 градусов, далее охлаждение на спокойном воздухе. Лучше потренироваться на другом куске такой же стали. А масло дает только поверхностную закалку. По памяти, при закалке металл разогревается до 1100-1200 градусов и держится 10 минут, охлаждение на воздухе. Давно уже просто этим занимался, подзабыл.
Постов: 1693
kondensator, а теперь по порядку-из какого куска железа делал,отпускал ли перед обработкой,марку стали ты конечно не знаешь,тогда хотя бы от какой детали-рессора,вал торсиона,а может обойму подшипника расклепал?Спрашиваю не для праздного любопытства,дело в том,что каждая марка стали имеет свою карту температурных режимов и охлаждающих жидкостей.
kondensator
Постов: 1081
cccr, из рессоры грузовика по моему такой длинный кусок железа был я всю рессору разобрал и там был один ровный кусок перед обработкой не опускал
HAWES
Постов: 315
Рессорно пружинная сталь (50Г,65Г, 60С2А), улучшаются в воде. Ножи как правило гамно -а вот топоры хорошие. Лучше тепловозный клапан расковать - его даже калить не надо или если удасться - хирургическая сталь , марка 30Х13. Преотличный тесак получится.
kondensator
Постов: 1081
HAWES, клапан не найдешь и сталь хирургическую тоже
kondensator
Постов: 1081
HAWES, ну кукри это типа ножа и топора
