    • Страница 3 из 3
    Закалка рессорной и обычной стали
    Чт, 21.08.2014, 20:25 | Сообщение # 21
    kondensator, smile изучай ,пригодится
    Чт, 21.08.2014, 20:40 | Сообщение # 22
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    краб, я то не буду ходить с по городу только на даче в лесу на рыбалке
    Пт, 22.08.2014, 12:41 | Сообщение # 23
    kondensator, Разницы нет,это будет криминал,после заключения эксперта,принцып один,что не запрещено то разрешено,к примеру основание клинка тоньше чем 2,5мм,или короче 90мм и тд,есть ещё твердость металла,если сделаешь из сталь3(гвозди) будет бутафория smile
    Пт, 22.08.2014, 13:00 | Сообщение # 24
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    краб, а на него можно сделать разрешение
    Добавлено (22.08.2014, 13:49)
    краб, как понять бутафория
    Добавлено (22.08.2014, 13:52)
    краб, еще вопрос что такое обух
    Добавлено (22.08.2014, 14:00)
    краб, вот нашел в ответах маил ру
    все Кукри являются рубяще-режущим иструментом и абсолютно не предназначены (в силу своих конструктивных особенностей) для нанесения ими колющего удара независимо от размера и ширины клинка (прогиб обуха у всех ножей Кукри существенно превышает 15 мм) .
    Пт, 22.08.2014, 14:28 | Сообщение # 25
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    kondensator, кукри не является холодным оружием, тут можешь не париться (говорю за Россию)
    cccr, за изготовление холодного оружия статья осталась, а вот за хранение- нет, хоть двуручный меч на стену вешай, хоть палаш, хоть финку- пока они в доме никаких претензий не будет.
    Сб, 23.08.2014, 16:27 | Сообщение # 26
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    megos, спасибо а в казахстане является холодным оружием
    Добавлено (23.08.2014, 17:27)
    еще вопрос из чего сделать ручку для курки и как проверить закалилось или нет
    • Страница 3 из 3
