Вот на самом деле что внутри китайских товаров
| | Сообщение # 21
safin395
Постов: 872
vladlat, Цитата vladlat (  ) Открою страшную тайну: в плёночных конденсаторах обкладки сделаны из алюминиевой фольги сам то понял что написал? не надо путать напыление на пленке, с алюминиевой фольгой и сепаратором из бумаги или даже пропилена итд... ....
| | Сообщение # 23
Rambo0002
Постов: 35
У меня резисторы не тех номиналов оказались по цветным кольцам 510 ohm 1/4w 1%, а в реальности 510 k, когда померил тестером, да подобных номиналов несколько разных типов.
| | Сообщение # 24
vladlat
Постов: 162
Цитата safin395 (  ) сам то понял что написал? Может для начала хамить перестанете и извинитесь?.. "Пленочные конденсаторы
По своему внешнему виду пленочные конденсаторы похожи на бумажные. Только в качестве диэлектрика у них применяется не бумага, а пленка толщиной 20—50 мкм из полистирола или фторопласта, обладающих высокой механической прочностью, хорошими электрическими свойствами и химической устойчивостью. Для обкладок используют алюминиевую фольгу. Обкладки с диэлектриком свертывают в рулон. Расплющенные концы выводов из тонкой проволоки закладывают между диэлектриком и обкладками: контакт обеспечивается только плотным прилеганием выводов к обкладкам. Пленочные конденсаторы применяются как в низкочастотных, так и высокочастотных цепях в качестве конденсаторов связи, блокировочных и разделительных. Рассмотрим основные типы пленочных конденсаторов.
Конденсаторы ПМ (полистирольные малогабаритные) выпускаются цилиндрической формы двух видов: ПМ-1 — открытые, ПМ-2— в герметизированных корпусах из алюминиевой трубки. Оба вида рассчитаны на номинальное напряжение постоянного тока 60В , емкость от 100 пФ до 0,01 мкФ, I, II и III классов точности. Конденсаторы типа ПМ-1 и ПМ-2 широко применяются в различных цепях транзисторных приемников, работающих на частотах до 3 МГц. На более высоких частотах применять их не рекомендуется из-за большой собственной индуктивности.
Конденсаторы ПО (пленочные открытые) предназначаются для работы в цепях постоянного тока. По конструкции они аналогичны конденсатору ПМ-1, а размеры зависят от емкости: диаметр 12..,24 мм, длина 31...49 мм. Выпускаются на номинальное напряжение постоянного тока" 300В емкостью 51...30 000 пФ, I, II и III классов точности.
Конденсаторы ПСО (пленочные стирофлексные открытые) изготовляются на номинальное напряжение постоянного тока до 500В емкостью 51...30 000 пФ, I, II и III классов точности. Конденсаторы ПСО предназначены для. р аботы в широковещательной радиоаппаратуре.
Конденсаторы ПОВ (пленочные открытые высоковольтные) выпускаются для работы в цепях постоянного тока на номинальное напряжение "10 и 15 кВ емкостью 390 пФ. Эти конденсаторы находят применение в высоковольтных цепях питания кинескопов.
В бытовой малогабаритной радиоаппаратуре в качестве разделительных применяют конденсаторы ФТ (фторопластовые термостойкие) и К76-3 и К76-4 (лакопленочные).
Конденсатор К73П-3 предназначен для использования в микромодульных конструкциях на печатных схемах." ссылка
| | Сообщение # 25
aarrr_petrooof
Постов: 9
у китаезоф так во всем. светодиодные лампочки 500лм на 5Вт (измерил 120лм на 2,4Вт); уже упоминались пальчиковые аккумы; видеонаблюдение на 600,700,900TVL (дай бог там 480 будет). Своё качество надо восстанавливать и развивать.
| | Сообщение # 27
megos
Постов: 1726
Alex1, надо было во "всё по 39" брать- и дешевле, и батарейка пальчиковая- вставил и забыл, и солнечная батарея работает
| | Сообщение # 28
NKR13265
Постов: 2544
Alex1, мне в основном попадались с нормальными солнечными батареями,но они не были подключены))
| | Сообщение # 29
Alex1
Постов: 1717
megos, этот что ли? Да хотел его взять, но ехать не охота было до фикс-прайса. А этот у дома купил. Ну блин, понимаю там на литии в акб экономить, но чтоб солнечную батарейку стеклом заменяли...
| | Сообщение # 30
DFish
Постов: 98
Цитата megos (  ) надо было во "всё по 39" брать ага.. поддерживаю... FIX Price руллез!!!
Странно, но дешево и работает...
