Вот на самом деле что внутри китайских товаров
| | Сообщение # 11
BIOS
Постов: 1456
Про керамику из 1 сообщения и у меня тоже самое. Ну вот чоб електролиты эт вобще! CHINA-FOREVER.
| | Сообщение # 12
NKR13265
Постов: 2544
кстати про кондеры,мне недавно попалась плата от музцентра,она долго под дождем валялась,муз центр вроде был оригинал,но электролиты были как и китайские подделки так и японские оригиналы,так на самой хреновой платке были и те и другие,китайские вообще на кондер похожи не были,я их кусачкой решил "укусить" так развалились нах,и внутри песок,а японкие выглядели отлично,проверил тестером пп,емкость и еср в норме,вот вам и различие оригинала от фальшивки
| | Сообщение # 13
v_aist_
Постов: 555
Купил в одном из китайских магазинов "активную" автоантенну. Решил глянуть, что внутри. Из электроники только светодиод с резистором...
| | Сообщение # 14
alex100
Постов: 1213
v_aist_, а коэфициент усиления наверно под 30dB написано на этикетке Да, развод конкретный, надо хоть хороший отзыв на сайте магазина оставить.
| | Сообщение # 15
v_aist_
Постов: 555
Цитата alex100 (  ) коэфициент усиления наверно под 30dB написано на этикетке Да, развод конкретный, надо хоть хороший отзыв на сайте магазина оставить. Блин, КУ померить нечем. У китаёзов наверное новая двухвыводная микросхема нарисовалась, которая, к тому же, усиливает сигнал по воздуху... А вот насчёт отзыва... Надо найти и выложить "положительный отзыв" вместе с фоткой. Чтобы другие не покупались на такую лажу...
| | Сообщение # 17
megos
Постов: 1726
Цитата safin395 (  ) и порошок какой то обычно песок или мелкий гравий засыпают, его потом можно любителям фен-шуй впарить, они любят всё китайское
| | Сообщение # 18
Постов: 3056
Цитата megos (  ) и порошок какой то обычно песок или мелкий гравий засыпают, его потом можно любителям фен-шуй впарить, они любят всё китайское Скорее всего успокоительное, для тех любознательных, кто расковыряет!
| | Сообщение # 20
vladlat
Постов: 162
Цитата safin395 (  ) ак то прикупил в магазине пленочные на 0.1.....все ушли в схему...один остался...ну и разколупал...а там фольга алюминиевая... А из чего тогда обкладка должна быть? Из урана? Открою страшную тайну: в плёночных конденсаторах обкладки сделаны из алюминиевой фольги, а вот сепаратор (прокладка между электродами) сделан из плёнки из изоляционного материала, например, диэлектриком служит тонкая плёнка полистирола, полиэтилена, фторопласта, полипропилена и т.д.
