    • Страница 57 из 57
    • 55
    • 56
    • 57
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Робо Арт...из всякого хлама)
    А вы делали такие вещи?
    1. да [ 41 ] [39.42%]
    2. нет [ 63 ] [60.58%]
    Всего ответов: 104
    Пн, 31.10.2016, 21:01 | Сообщение # 561
    Sanya_007XXX
      Постов: 17   ОК
    проверил сопротивление джойстика примерно одинаково светодиод включается и выключается исправно с кнопки! далее я подключил драйвер и моторы и при управлении джойстиком моторы ведут себя как то не корректно..работают в разнобой когда должны крутить вместе через некоторое время совсем выключаются и не работают до перезапуска..
    Вт, 15.11.2016, 20:50 | Сообщение # 562
    alexeysurov1989
    Всем привет. Клеапаю по тихоньку. К нг бог даст закончу.
    По машинкам - джойстик на пульте без переделки прошивки на кнопки же реально переделать ? через резисторы 5ком ? (или нет? не могу найти джойстик да и кнопки долговечнее кажутся)
    Второй вопрос - Sanya_007XXX и автор замечательных поделок Украино - вот эту схему джедая шить файлом Jedi.hex
    Пульт для нее от сюдаво http://radioskot.ru/publ/raznoe/malenkij_samodelnyj_robot/18-1-0-869 ?
    какой ик диод для пульта выбрать ? (или можно взять из старой пду от телика ?)
    А ссылку на прошивку пульта можно ?
    И будет машинка с задним ходом так понял?
    Спасибо за внимание.
    Файлы: 8245712.jpg (36.5 Kb) · 5646476.jpg (124.5 Kb) · 1993206.jpg (122.6 Kb)
    Ср, 16.11.2016, 10:23 | Сообщение # 563
      Постов: 7398   *
    Цитата alexeysurov1989 ()
    Украино
    Укрнано biggrin
    В этом роботе мосфеты хоть были сгоревшие? wink
    Ср, 16.11.2016, 14:28 | Сообщение # 564
    ukrnano
      Постов: 223   Друзья
    alexeysurov1989, можно переделать пульт под 4 кнопки, возьми два одинаковых резистора, соедини последовательно, концы на плюс и минус а центр на ногу МК, снопки прицепи паралельно резисторам(шунтируя их)....лучше вместо двух резисторов поставить один переменный, хотябы на время тестов, чтоб можно было регулировать нейтральное положение.
    схему и ПРОШИВКИ на ряд роботов я выложил на страничке в Контакте, если кто хочет перенесите сюда....схема выше с небольшой ошибкой
    ИК диод какой угодно, бери из любого пульта.
    Файлы: 2106006.jpg (36.0 Kb)
    Ср, 16.11.2016, 18:11 | Сообщение # 565
    alexeysurov1989
    Спасибо за быстрый ответ. Не все было целое скорее всего biggrin . Куча всяких донорских плат на работе лежит.Синие ноги клеммы ваще новые.
    Чт, 17.11.2016, 20:19 | Сообщение # 566
    alexeysurov1989
    ах хах занялся джейди) Укр нано - ну и задали вы ребус - LM ка потключена на схеме черте как. biggrin Скорее всего тот вывод который 19 обозначен (19 у нее нет физически biggrin ) он на EN2 должен быть подключен - это скорее всего только начало biggrin
    там и схема неправильная и ножки не правильно отмечены biggrin
    возможно инпут 3 и инпут4 местами придется поменять. 4-5-13-12 - на GND? 8-16 плюс питания (нужно исходник зырить а в асме я не силен)
    Файлы: 2578708.jpg (58.0 Kb)
    Чт, 17.11.2016, 21:49 | Сообщение # 567
    ukrnano
      Постов: 223   Друзья
    alexeysurov1989, молодец!)) нужно поменять местами en2(подключить на плюс) и in4(подключить к мк).
    нумерацию я только сейчас замел)), она выставленна автоматически программой в которой я рисовал, сам я ней не пользуюсь, смотрю название выводов, а далее открываю даташит на микросхему и смотрю цоколевку для каждого корпуса. Также по даташиту нужно подключить 4-5-13-12 - на GND
    ПС: ошибка в нумерации произошла потому что программа решила что уменя 20ти пиновый корпус микросхемы(а не16ти пиновый), а я не досмотрел.
    Вс, 08.01.2017, 15:51 | Сообщение # 568
    alfavirttual
    Всем привет, хочу собрать гексапод по задумке автора но в программировании я ноль дайте пожалуйста прошивки от пульта и самого гексапода
    Добавлено (08.01.2017, 16:51)
    Схемы и прошивку нашёл, а какие размеры и какие брать сервоприводы аналоговые или цифровые ?
    Пт, 03.03.2017, 20:37 | Сообщение # 569
    HAWES
      Постов: 315   Друзья
    Может немного не в тему, один умелец сварщик на работе из титановой обрези сварил такого паучка.
    Файлы: 8143871.jpg (226.5 Kb) · 3397025.jpg (233.0 Kb)
    Пт, 03.03.2017, 22:46 | Сообщение # 570
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Прямо какой то левша!
    А паучок красавец!
    • Страница 57 из 57
    • 55
    • 56
    • 57
