| | Сообщение # 41
Сергеич
GRAND У меня уже 3 год TELWIN 164. Для дома его вполне достаточно. Если, конечно, не собираешся рельсы варить. А так можно варить мобильно, без проблем. 220 в.легче протянуть чем тащить сварочные кабеля. Вес этого итальянца- 4,5 кг. Я им доволен.
| | Сообщение # 42
programmistik
Постов: 397
посмотри зенит вертекс вр-4001 200а ток почти не садится от хорошый аппарат 4 тянет нормально
| | Сообщение # 43
Постов: 7401
Пользуемся год китайцем KAIZER 200 - полёт нормальный.
| | Сообщение # 44
MAXIMUS
Постов: 1378
у меня на работе вот такой - сила, особенно нравится регулировка форсированной дуги - если нормальной толщины металл - накрутил форсирование и дуга разжигается пофиг крашен он или ржавчина на нем (тонкий прожигает)
При пользовании любым сварочным аппаратом WMaster, скажем, моделью WMaster 291, у сварщика не возникнет проблем ни с зажиганием дуги, ни с ее бесперебойным горением, ни с автоматикой самого сварочного оборудования.
Малый вес и габариты позволяют эффективно использовать сварочные аппараты WMaster в качестве переносных устройств на производстве, стройке, в работе мобильных сварочных бригад. Устройство может быть использовано и в бытовых условиях. А приобрести сварочное оборудование WMaster 291, или аналогичные аппараты из линейки WMaster вы всегда сможете на сайте магазина «Свар-Сервис».
Сварочный аппарат инверторного типа WMaster 291 — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ однофазный сварочный инвертор с микропроцессорным управлением, предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) штучным покрытым электродом на постоянном токе, TIG сварки при условии подключения вентильной аргонодуговой горелки, оборудован (вместо сетевой кнопки) вводным сетевым автоматом и мощными байонетными соединениями (400А) и дополнительную регулеровку форсажа дуги а также имеет встроенные функции: HOT-START — функция облегченного поджига дуги ARC-FORCE — функция стабилизации дуги во время сварки РЕГУЛИРУЕМЫЙ ANTI-STICKING — функция против прилипания электрода
Аппарат компактен и имеет малый вес (8,6кг), отличается низким энергопотреблением, стоек к колебаниям напряжения в сети ( 25%/—25%). Инвертор имеет встроенный вентилятор, тепловую защиту от перегрузки; выполнен по степени защиты IP 21.
Данный аппарат разработан для работ в индустриальной среде, или для профессионального использования (соответственно норме CISPR 11).
Данный сварочный аппарат произведен с директивами Евросоюза 73/23/ЕЕС о низком напряжении от 19 февраля 1973 (исправлена 93/68/ЕЕС), а также с директивами СЕМ 89/336/ЕЕС от 3 мая 1989г об электромагнитной совместимости (исправлена 92/31/ЕЕС, 93/68/ЕЕС, 91/263/ЕЕС).
Технические характеристики:
- Сеть: 1х220В - Частота: 50Гц - Сварочный ток макс: А 290 - Напряжение Uxx: В 70 - Потребляемая мощность: кВт 5,6 - Продолжительность нагрузки: ПН` - Диаметр электрода: мм 2.0 — 5.0 - Род сварочного тока — постоянный - Габаритные размеры, мм 150х380х225 - Масса: 8,6кг
| | Сообщение # 45
46БРАТ46
Постов: 582
Всем привет!!! Нашёл полуавтомат combi132,кто нибудь сталкивался с таким?есть "подводные камни"?собираюсь покупать,цена конечно 5000р.понимаю что будет супер-пупер-кукиш,стоит брать или же скупой платит дважды? Беру для авторемонта,для быта есть инвертор...
