    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Bluetooth колонка из хлама
    Пт, 07.02.2020, 09:25 | Сообщение # 11
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    На блютус модуле есть возможность регулировать громкость выходного сигнала. Уменьшите ее до необходимого предела, что бы ваш китайский УНЧ не перегружался при максимальной громкости. И, как вам уже написали, дело может быть в слабом БП. Измерьте напряжение без нагрузки и после подключения УНЧ, когда последний начинает хрюкать. Если разница напряжений существенна, то ищите более мощный, стабилизированный БП.
    Пт, 07.02.2020, 12:37 | Сообщение # 12
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата 46БРАТ46 ()
    Рассматриваем их как три динамика по 12ом и подключаем параллельно.
    У него их десять всего. Я про подключение динамиков встречно-параллельное, на них есть + и -.
    Красные линии это + на динамиках, черные -. Как подключать встречно-параллельно, группы динамиков или же динамики в группах.
    Файлы: 1152339.jpg (116.0 Kb)
    • Страница 2 из 2
