  • Страница 1 из 3
Чтение схемы
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Добрый день. Прошу помоч разобраться в схеме. Пытаюсь востановить двадцатилетний пионер. При разборке под двухсантиметровым слоем пыли сразу нашол выгоревшие детали. В инете нашол родной паспорт с схемой. Нашол на схеме . Обозначены как – RI15 / RI71 / RI72 / DI57 / DI58 / DI59 / CI74 /CI75 / А вот тут засада. В чтении схем –полный профан. Помогите если это возможно разобратся какой у них номинал. Выкладываю паспорт магитофона с схемами , скрины с отмечеными деталями на схеме .
Добавлено (02.12.2018, 02:10)
не получается добавить паспорт пионера . решаю этот вопрос
Добавлено (02.12.2018, 02:12)
ссылка на схему http://archive.espec.ws/section637/file26950.html
Файлы: 9385385.jpg (52.4 Kb) · 1441256.jpg (55.7 Kb) · 4168002.jpg (232.9 Kb) · 0725203.jpg (101.4 Kb) · 0797845.jpg (134.3 Kb)
rockfellers
  Постов: 44   ОК
еще один скрин
Файлы: 4608864.jpg (94.1 Kb)
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
В схеме под R(номер) как раз пишет номинал резюков.
rockfellers
  Постов: 44   ОК
С резюками вроде разобрался , а вот что за диоды стоя непонятно.
Витала
  Постов: 339   Друзья
Стабилитрончики smile
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
В правом верхнем углу схемы (таблица) написаны номиналы.
DI57, DI58 - NEC RD11ESB
DI59 - NEC RD5.6ESB
rockfellers
  Постов: 44   ОК
DI59 - NEC RD5.6ESB
Увидел. В понедельник буду радио рынок бомбить. Кондеи тоже наверно менять прийдется, Два сгоревших стабилитрона в плотную к ни были. почти квадратный сантиметр платы выгорел и расыпался .Прийдется дорожки навесным монтажем востанавливать. Да и куллер там на радиаторе уселителя наверно не помешает. за двадцать лет центр ни разу не разбирался. Слой пыли в два пальца был.
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
С таки возрастом там все кандеры пересохли наверно.
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Надо бы только дофига их там.
Файлы: 5578232.jpg (50.5 Kb)
  Постов: 2255   Друзья
Конденсаторы проверить и утратившие ёмкость заменить, все подряд менять не нужно. Конденсаторы применённые в старом пионере гораздо лучше "современных" новых.
  • Страница 1 из 3
