Постоянная нагрузка
valik737
  Постов: 5   ОК
Уважаемые далиолюбители. Помогите создать постоянную нагрузку около 40w 220v. Лампочка и т.п. не подходит. Не должно светиться и тем более перегореть. Взял резистор на 1,2к 100 вт. Греется 150 градусов. Опасно! Может какой-то схемой можно включить?
ВIOS
  Постов: 1332   Х
valik737, А зачем? Что мне подсказывает что можно обойтись и лампочкой.
Ндя, энергия по любому будет "перетекать" в другое состояние, то бишь что то будет или греться или светиться или гудеть , короче в другой вид энергии. она просто так ни куда не денется.
Какие условия?
valik737
  Постов: 5   ОК
Да, можно было-бы и лампочкой, но свет от нее нужно прятать (ночью будет очень мешать), соответственно, когда она перегорит, никто не заметит. А нагрузка должна быть постоянная (к сожалению не могу вкратце объяснить, зачем мне это надо). А если какой-то трансформатор без нагрузки? Он будет потреблять сколько надо или ему тоже нужна нагрузка? Извините за может какой-то абсурд в моих словах, но в электронике разбираюсь поверхностно и только, когда сталкиваюсь напрямую, только тогда изучаю вопрос.
Добавлено (19.08.2018, 19:30)
А для резистора, 150 градусов, это критично, как долго он будет работать?
Sam
  Постов: 2341   U
Возьми резистор на 1кВт, будет безопасно. smile
Файлы: 6018129.jpg (28.0 Kb) · rfn1100.pdf (369.6 Kb)
СветLANa
  Постов: 309   ОК
valik737
  Постов: 5   ОК
1 киловатт - поищу. Я прошу прощения, что, реостат?
ВIOS
  Постов: 1332   Х
СветLANa, Он не к месту тут, просто сгорит, реостат это по факту переменное сопротивление. smile
valik737
  Постов: 5   ОК
Поискал резистор 1 квт. Так он от 50 евриков стоит. Да и номиналы до 1 к. Такой вариант явно не подходит.
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата valik737 ()
50 евриков стоит
Посмотри ЗДЕСЬ
Может подберёшь и по цене и по мощности.
jank59288
  Постов: 122   Х
Воздушный ТЭН через конденсатор.
