Постоянная нагрузка
| Вс, 19.08.2018, 17:54 | Сообщение # 1
valik737
Постов: 5
Уважаемые далиолюбители. Помогите создать постоянную нагрузку около 40w 220v. Лампочка и т.п. не подходит. Не должно светиться и тем более перегореть. Взял резистор на 1,2к 100 вт. Греется 150 градусов. Опасно! Может какой-то схемой можно включить?
| Вс, 19.08.2018, 18:15 | Сообщение # 2
ВIOS
Постов: 1332
valik737, А зачем? Что мне подсказывает что можно обойтись и лампочкой. Цитата valik737 ( ) Не должно светиться и тем более перегореть. Ндя, энергия по любому будет "перетекать" в другое состояние, то бишь что то будет или греться или светиться или гудеть , короче в другой вид энергии. она просто так ни куда не денется. Какие условия?
| Вс, 19.08.2018, 18:28 | Сообщение # 3
valik737
Постов: 5
Да, можно было-бы и лампочкой, но свет от нее нужно прятать (ночью будет очень мешать), соответственно, когда она перегорит, никто не заметит. А нагрузка должна быть постоянная (к сожалению не могу вкратце объяснить, зачем мне это надо). А если какой-то трансформатор без нагрузки? Он будет потреблять сколько надо или ему тоже нужна нагрузка? Извините за может какой-то абсурд в моих словах, но в электронике разбираюсь поверхностно и только, когда сталкиваюсь напрямую, только тогда изучаю вопрос.Добавлено (19.08.2018, 19:30) --------------------------------------------- А для резистора, 150 градусов, это критично, как долго он будет работать?
| Вс, 19.08.2018, 18:39 | Сообщение # 4
Sam
Постов: 2341
Цитата valik737 ( ) Взял резистор на 1,2к 100 вт. Греется 150 градусов. Опасно! Возьми резистор на 1кВт, будет безопасно.
| Вс, 19.08.2018, 18:48 | Сообщение # 5
СветLANa
Постов: 309
| Вс, 19.08.2018, 19:03 | Сообщение # 6
valik737
Постов: 5
1 киловатт - поищу. Я прошу прощения, что, реостат?
| Вс, 19.08.2018, 19:35 | Сообщение # 7
ВIOS
Постов: 1332
СветLANa, Он не к месту тут, просто сгорит, реостат это по факту переменное сопротивление.
| Пн, 20.08.2018, 17:34 | Сообщение # 8
valik737
Постов: 5
Поискал резистор 1 квт. Так он от 50 евриков стоит. Да и номиналы до 1 к. Такой вариант явно не подходит.
| Пн, 20.08.2018, 17:59 | Сообщение # 9
Sam
Постов: 2341
Цитата valik737 ( ) 50 евриков стоит Посмотри ЗДЕСЬ Может подберёшь и по цене и по мощности.
| Вт, 21.08.2018, 08:50 | Сообщение # 10
jank59288
Постов: 122
Воздушный ТЭН через конденсатор.
