Ваше рабочее место (фото)
| | Сообщение # 371
PVladimir
Постов: 514
Цитата alex100 (  ) купиш, притащиш, примениш где нужно, и тут бац, и есть то что искал, лежит на видном месте... согласен на 1000 процентов ,сколько раз такое было . а бывает так лежит годами ,перекладываешь с места на место ,надоело выкинул ,а через месяц понадобилось
| | Сообщение # 372
ВIOS
Постов: 1332
Цитата PVladimir (  ) а бывает так лежит годами ,перекладываешь с места на место ,надоело выкинул ,а через месяц понадобилось Постоянно была раньше такая хрень.
| | Сообщение # 373
46БРАТ46
Постов: 582
Вот поэтому нужен порядок!!! Чем чаще будешь его делать,тем больше будешь знать где у тебя что лежит!!! Ну а для редко нужных вещей шкаф и его тоже перебирать с места на место да пылесосить...
| | Сообщение # 374
Постов: 703
У меня примерно такой же "порядок" на столе как у DEXXTER933659
| | Сообщение # 375
Хе-хе , в свободное время и под настроение дербаню собранные платы на детали , мелочь типа мелких цветных резисторов не трогаю , в основном конденсаторы, активные элементы, большие резисторы, релюшки и т.д. , все в кучу , потом сортирую по контейнерам. Иногда бывает жаль выкидывать платы с тьмой смд элементов , кондеры без маркировки их запаришься замерять , резисторы не реально сортировать каждый, танталы выпаиваю, и выкидываю , уж больно много стало этого хламу ) .... Иногда думаю оставлять на доноры , но я не занимаюсь ремонтом техники и доноры эти как то не очень то и нужны, потом подумаешь как искать на таких платах нужный резистор и сразу рука уже легко опускает плату в помойку ) ... Большие резисторы тоже выпаиваю смд ... Кто нибудь вообще собирает смд мелочь с плат ?
| | Сообщение # 376
DEXXTER933659
Постов: 1896
По опыту могу сказать что любые детали SMD лучше оставлять на платах.. Так их будет легче найти.. Да и места они в этом случае будут занимать гораздо меньше, чем в коробках.. Раньше распаивал... потом понял свою ошибку)
| | Сообщение # 377
Barada
Постов: 153
Выбрасывать жаль и собирать нет смысла, но душу греет весь этот радиохлам собранный еще с шестидесятых годов. Товарищ забил полностью старый дом и начал напихать в новый, холстяк. Умер все на свалку вывезли родственники. Как то не правильно, а как?
| | Сообщение # 378
Цитата DEXXTER933659 (  ) По опыту могу сказать что любые детали SMD лучше оставлять на платах.
Цитата DEXXTER933659 (  ) Да и места они в этом случае будут занимать гораздо меньше, чем в коробках. Я распаял полностью 10 материнок с компов. Просто ложил на электроплитку и после прогрева смахивал все на простынь. Гнезда и разьмы не брал. Так вот, места это все заняло ( без полевиков, те отдельно) 200 грамовую коробочку. Резисторы я там не искал, но вот конденсаторы на 0.1 мкф использую. Их хорошо видно и легко искать. Электролиты как правило, там уже убиты. После отбраковки , нормальных процентов 10 остается.
| | Сообщение # 379
DEXXTER933659
Постов: 1896
Сергей-78, ну пример с материнской платой не совсем корректный. На ней процентов 85 это мусор.. С них только полевики дёргаю, да твердотельные электролиты.. Остальное это объёмный мусор... Я их даже не приношу домой... А в остальном у меня лежат платы средних размеров и прекрасно складируются в коробки.. В случае надобности беру нужную и выбираю что мне надо.... Но это редко ---в основном пользуюсь новыми деталями. Исключения это транзисторы,ОУ и микросхемы(в некоторых случаях) с них снимаю.. Так как сейчас найти качественный RF транзистор(как пример) очень тяжело... Для примера сфоткал две платы с спутниковой системы... Всё компактненько.. места много не занимают. Зато детальки не в куче валяются и все на виду... А по чесноку, так я и ДИП тоже не распаиваю.. Мне так удобнее
| | Сообщение # 380
Постов: 750
Это смотря какая материнка. Чем старее материнка, тем больше на ней дискретных деталей, одиночных (не СБИС) микросхем, транзисторов и т.д. В разобраном виде они мало места занимают. Вообще говорят - "то, что хлам для одного человека - золото для другого". Один мой друг, например, уже выкидывал заводские упаковки с новыми дисплеями 1602 большого размера (потому что он даже не знал что это такое, кто-то их оставил как ненужные). Еле успел одну коробку спасти (30шт), остальные коробки он уже успел выбросить. Я им нашел применение в приборах. В жизни радиолюбителя такое случается... Надо только вовремя разбирать хлам, чтобы не занимал место.
