    • Страница 4 из 4
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Посоветуйте, какой паяльник приобрести? (Два варианта)
    Пт, 23.02.2018, 20:25 | Сообщение # 31
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата Maestro ()
    Купил
    Главное теперь его в комп не втыкать.А то мало ли.Лично мне порты компа дороже. smile
    Пт, 23.02.2018, 20:27 | Сообщение # 32
      Постов: 7398   *
    Ну это само собой, к нему взял сетевой адаптер на 5в 2,5А.
    Пт, 23.02.2018, 20:55 | Сообщение # 33
      Постов: 2255   Друзья
    На современной метери порт сжечь почти невозможно, контроллер ограничит ток на уровне 500ma, на старой полетит предохранитель . Контроллер останется целым. Можно смело пихать в USB порты, только он греть не будет так как ток ограничен smile
    Пт, 23.02.2018, 21:04 | Сообщение # 34
    Sam
      Постов: 2341   U
    nickolay130978, А если паяльником задеть чего? smile 220в например..
    Пт, 23.02.2018, 23:48 | Сообщение # 35
      Постов: 2255   Друзья
    Если задеть чего то, то компу так же ни чего не будет , разве что паяемому устройству и то если паяемое устройство включено будет в сеть. На земле компа и так сидит половина сетевого напряжения. И не известно подключена ли земля в паяльнике к жалу , если не подключена, то ни кому ничего не будет. Если паяльник нормальный то в нем земля к жалу должна подводится через параллельно включённые резистор с мегом и конденсатор несколько сотен пикофарад.
    Сб, 24.02.2018, 08:41 | Сообщение # 36
    dan0370
      Постов: 5   ОК
    Ктонибудь мне поможет?
    Сб, 24.02.2018, 10:08 | Сообщение # 37
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата dan0370 ()
    Кто нибудь мне поможет?
    Попробуем.
    Файлы: Raschet_soproti.pdf (355.8 Kb) · __-__.pdf (1.15 Mb)
    Сб, 24.02.2018, 13:32 | Сообщение # 38
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Наиболее вероятное:
    Сопротивление нихрома увеличивается при нагреве. Но там не столь значительное увеличение, если нет дикого перегрева.
    А для конкретного ответа слишком мало информации. Конструкция, изоляция, габариты и т.п. Хотите грамотного ответа, пишите нормальный вопрос.
    Вс, 25.02.2018, 10:26 | Сообщение # 39
    dan0370
      Постов: 5   ОК
    Спасибо , я нашел причину оказалось пробивало на корпус нагревателя устранил . Довольно мощный апарат вышел)
    • Страница 4 из 4
