  • Страница 4 из 4
Посоветуйте, какой паяльник приобрести?
Сообщение # 31
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Maestro ()
Купил
Главное теперь его в комп не втыкать.А то мало ли.Лично мне порты компа дороже. smile
Сообщение # 32
Ну это само собой, к нему взял сетевой адаптер на 5в 2,5А.
Сообщение # 33
  Постов: 2255   Друзья
На современной метери порт сжечь почти невозможно, контроллер ограничит ток на уровне 500ma, на старой полетит предохранитель . Контроллер останется целым. Можно смело пихать в USB порты, только он греть не будет так как ток ограничен smile
Сообщение # 34
Sam
  Постов: 2341   U
nickolay130978, А если паяльником задеть чего? smile 220в например..
Сообщение # 35
  Постов: 2255   Друзья
Если задеть чего то, то компу так же ни чего не будет , разве что паяемому устройству и то если паяемое устройство включено будет в сеть. На земле компа и так сидит половина сетевого напряжения. И не известно подключена ли земля в паяльнике к жалу , если не подключена, то ни кому ничего не будет. Если паяльник нормальный то в нем земля к жалу должна подводится через параллельно включённые резистор с мегом и конденсатор несколько сотен пикофарад.
Сообщение # 36
dan0370
  Постов: 5   ОК
Ктонибудь мне поможет?
Сообщение # 37
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата dan0370 ()
Кто нибудь мне поможет?
Попробуем.
Файлы: Raschet_soproti.pdf (355.8 Kb) · __-__.pdf (1.15 Mb)
Сообщение # 38
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Наиболее вероятное:
Сопротивление нихрома увеличивается при нагреве. Но там не столь значительное увеличение, если нет дикого перегрева.
А для конкретного ответа слишком мало информации. Конструкция, изоляция, габариты и т.п. Хотите грамотного ответа, пишите нормальный вопрос.
Сообщение # 39
dan0370
  Постов: 5   ОК
Спасибо , я нашел причину оказалось пробивало на корпус нагревателя устранил . Довольно мощный апарат вышел)
  • Страница 4 из 4
