Посоветуйте, какой паяльник приобрести?
| | Сообщение # 21
Постов: 2255
Цитата Tygra (  ) термофен + ик паялька Мне проще паяльником , пальцем или пинцетом прижал, паяльником пропаял. ИК станция для BGA или для распайки.
Цитата Egour (  ) Вам есть к чему стремиться. Постоянно у тебя какие то неурядицы, как не к мультику кирпичи прикручивать нужно , так возится с относительно крупным корпусом по десять минут , а сейчас так и вовсе лопатками ноги паять. Рука у меня набита , по десять минут ни когда не возился с пропайкой, чего и тебе советую выбросить лопатку которой вёдра паять и паять нормальными жалами, и по нормальному. С нормальным жалом будешь вовсе за полсекунды паять. Добавлено (25.12.2017, 15:12) ---------------------------------------------
Цитата Egour (  ) Не приклеится? Не приклеится. На оборот с пастой лучше жало снимается. Только толку от неё мало , лучше максимально вытянуть нагреватель и подмотать фольги.
| | Сообщение # 22
Egour
Постов: 916
Цитата nickolay130978 (  ) неурядицы Спасибо, у меня все прекрасно, чего и вам желаю. Главное в этом деле проявить терпение, и тогда все у вас получится
| | Сообщение # 23
Постов: 2255
Цитата Egour (  ) у меня все прекрасно Сомневаюсь, ни кто не видел на этом форуме ни каких результатов от тебя, ни чего не было - ни совета , ни фото ни конструкции какой не будь. Болтовня о иголках и по десять минут на пайку лишь усилила сомнения . А я тем временем оживил очередной ноут перепаяв мультяху не набитой рукой и используя не лопатку,
| | Сообщение # 24
Egour
Постов: 916
Ничего страшного, может еще найдете себе какое-то применение помимо копания в ушатанном пластмассовом хламе. Какие ваши годы.
| | Сообщение # 25
Постов: 2255
Egour оно как то не уместно мерятся пиписьками. Колупания в ушатанном барахле далеко не основной заработок, люди все разные и не у каждого есть возможность сменить своё старое барахло на новое железо . Для меня отремонтировать железяку не стоит почти ни каких затрат, но для клиента это реальная экономия. Не думаю что ты пользуясь паяльником ЭПСН сразу же бежишь покупать новую железку место сломавшейся старой , а она такая же пластмассовая хрень как и та в которой колупаюсь я.
| | Сообщение # 26
Цитата Egour (  ) может еще найдете себе какое-то применение помимо копания в ушатанном пластмассовом хламе А в чем проблема ? Запачкаться боитесь ? Я и с помоек, по ходу движения на работу, технику на з\ч подбираю и не вижу ничего зазорного в этом .. И так же ремонтирую хорошим людям достаточно древние вещи , например на днях древние часы приносили совдеповские , приличные , в отличнейшем состоянии часы , батарейки меняли не ходят , кондеры заменил и они пошли , человек был очень рад т.к. в часовых мастерских от них отказались сразу ....
| | Сообщение # 27
Постов: 2255
Цитата Notturno0026 (  ) Набор для сборки паяльника с жалом HAKKO T12 По теме .... у тебя на картинке ручка паяльника от T900 в которую узкоглазый запихнул картридж от T12, в результате не удобный длинный паяльник. Если хочешь нормальный паяльник на жалах Т12 тогда лучше будет найти набор с ручкой типа FX9501, в такой ручке жало выходит не более чем на пять сантиметров, что на много удобней в работе.
 Добавлено (26.12.2017, 01:34) ---------------------------------------------
Цитата Sam (  ) А за оригинальный HAKKO Т12 +500100 С оригиналом жирновато что то получается. У нас за оригинал ( а оригинал ли, или нет хз) просят от 550 гривен , зависит от жала . Созвонился с немцами - от 25-ти евро штука .
| | Сообщение # 28
megos
Постов: 1726
Цитата nickolay130978 (  ) набор с ручкой типа FX9501 одна такая ручка стоит примерно столько-же, как и весь набор с 900-й переделанной ручкой. Тогда уж проще взять готовую станцию на жалах Т13, правда самих Т13 отдельно я в продаже не нашёл, но они совместимы с Т12, разница только в длинне.
| | Сообщение # 29
dan0370
Постов: 5
Пожалуйста помогите: хотел собрать паяльник Имеется блок питания на 19 в 3.16а , с помощью онлайн калькулятора расчитал что нужная длинна нихрома 38см с диаметром 0,3мм (такая имеется) отмерил, отрезал скрутил . Решил проверить но ничего не произошло . Решил проверить опытным путём но он даже пол сантиметра не прогревает . Что это может быть? Заранее спасибо!!!
| | Сообщение # 30
Постов: 7401
Купил для сына (под его руку) ЮСБ паяло ZD20 8 ватт. Маленький, удобный, быстрый. Пока доволен.
