Кофеварка Electrolux EEA 111
demikilin
Постов: 10
Если у кого-нибудь есть принципиальная электрическая схема управления аппаратом, или кто-то знает где ее можно скачать помогите пожалуйста... Или помогите разобраться с печатной платой - что означают на ней буквенные обозначения??? Поскольку сам я привык к ГОСТу.
Sam
Постов: 2341
С-кондёры R-резисторы D-диоды DZ-стабилитроны U- микросхемы J-джамперы Q-транзисторы
demikilin
Постов: 10
Спасибо за ответ, но, TR-1 - это семистор типа VS+ BT 137 600(Е) №08 (по надписи на корпусе, определил с сайта). Поэтому-то мне и не понятны эти обозначения... Например: JQ1 (по виду похоже на реле, но, так ли это?), и, где можно подробнее прочитать о нём (в инете ничего не нашёл), вроде цоколёвка понятна, но, боюсь ошибиться. Прошу прощенья за мой пробел в знаниях - что такое джампер (джамп, на сколько мне известно - прыжок)?
redish
Постов: 2405
demikilin, да, это реле. Вот тут можешь прочитать о нём Реле Ниже по ссылке и распиновка его есть...
Добавлено (27.10.2017, 23:55) ---------------------------------------------
Цитата demikilin (  ) что такое джампер съемная перемычка(на твоей плате в частности перемычка в виде резистора с нулевым сопротивлением)
demikilin
Постов: 10
Огромное спасибо за помощь! Теперь я смогу нарисовать схему, чтобы разобраться и понять работу аппарата для дальнейшего ремонта.
SemBo
Постов: 2
Буду очень благодарен Вам за схему (и труды по ее нарисованию). Появилась надежда устранить неисправность своей ЕЕА111 )).
demikilin
Постов: 10
Здравствуйте! С составлением схемы возникла новая проблема. Может кто-то подскажет, типы транзисторов обозначенные на плате Q1, Q2 и Q3... 1-ый и 2-ой вроде одного типа, поскольку подключены по одной схеме, а вот 3-тий резко отличается (может он другого типа???). Я был бы очень благодарен ещё и за подсказку типа микросхемы. Всё это нужно на случай заказа этих деталей...
redish
Постов: 2405
demikilin, маркировка имеется на транзисторах и микросхеме?
karelhunter
Постов: 2
скажу за краба.неси в ремонт!!! а то к госту он привык .
demikilin
Постов: 10
karelhunter, если бы была такая возможность, я бы к таким умникам как ты не обращался бы. И уж тем более, если бы на этих деталях была маркировка. А в отношении ГОСТа - когда я учился, то перемычки называли по-русски перемычками, а не джамперами, и, транзисторы на схемах обозначались не Q и т.д., так что подё...ка твоя более чем не уместна. Я попросил о помощи, а в ответ... Лучше бы промолчал... Ещё раз повторяю, если бы компоненты на плате имели номиналы уж помощь не потребовалась бы... redish. В том то и беда, что ни на транзисторах, ни на микросхеме нет обозначений (см. изображения). Поэтому я и подумал, что на сайте есть те, кто встречался на практике с подобным аппаратом.
