    Дайте совет по самодельной велофаре
    Сб, 03.06.2017, 19:08 | Сообщение # 1
    RedLedStar
    Дайте совет по самоделке.
    (Стоит ли делать велофару самому? Или магазиная будет лучше?)
    Хочу сделать велофару. smile (И чтобы не уродливо было.)
    1) Вариант :
    Покупаю лед ленту со светодиодами , источник напряжения 12в и покупаю/нахожу корпус (какой-нибудь фонарь на обычных светодиодах , а не ярких/сверхярких.)
    Меняю светодиоды , батарею.
    2)беру патрон (от лампы), выпаиваю светодиоды с ленты и паяю в круг.
    3) выпаиваю с ленты , паяю в круг или другую фигуру , делаю сам корпус или печатаю на 3д принтере.
    Аккумулятор какой взять?
    Телефонный или другие поискать?Батарейки?
    Если самодельный , где брать крепления?
    Сб, 03.06.2017, 21:29 | Сообщение # 2
      Постов: 3056   U
    Это зависит от того что есть в наличии, если есть например старая фара то можно что то придумать и её доработать, а если что то делать из того что под руку попадётся то результат может быть длительным и выйти кривым если нет навыков.. smile
    Проще конечно заказать готовую на Али, есть выбор, стоят они там очень дёшево и светят очень хорошо. И питание можно применять от 5 до 12В, по желанию!
    Вс, 04.06.2017, 18:44 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Мой вариант: литиевый аккумулятор (или два) от телефонов + светодиоды какие есть (даже ленту можно перепаяв резисторы к 4-м вольтам адаптировать).
    Пн, 05.06.2017, 08:56 | Сообщение # 4
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Тогда лучше купить... smile
    Пн, 05.06.2017, 15:12 | Сообщение # 5
    RedLedStar
    Цитата Maestro ()
    Мой вариант: литиевый аккумулятор (или два) от телефонов + светодиоды какие есть (даже ленту можно перепаяв резисторы к 4-мд вольтам адаптировать).
    Это как? Лента же на 12в?
    Аккумулятор в телефоне ≈4в значит 4*3≈12в
    Будет меньше 12в значит надо 4 аккума.
    А на сколько ma брать?
    1000,2000 или больше?
    Как их заряжать ?
    Добавлено (05.06.2017, 15:38)
    Почему на одних фонарях пишут ватты , а на других люмены?
    Добавлено (05.06.2017, 15:39)
    В принципе можно и с алиэкспресс купить , но как определить как она будет работать?
    Обзор искать?
    Добавлено (05.06.2017, 16:01)
    http://www.tehnari.ru/f117/t63562/
    Что-то все сложно. wacko
    А мне ещё на электрика учиться. surprised happy biggrin
    Уж больно нравится мне как лента светит.
    В комнате в лампе стоит вместо ртутной.
    Добавлено (05.06.2017, 16:06)
    https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32754020343.html#autostay
    https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32650850726.html#autostay
    Из этого что ли выбрать?
    Добавлено (05.06.2017, 16:09)
    А ленту на раму рядом с фарой намотать... happy
    Добавлено (05.06.2017, 16:12)
    https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32775064858.html#autostay
    Вт, 06.06.2017, 08:21 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    Светодиодная лента любая имеет светики на 3В, 12 вольт на неё подают потому что там резисторы стоят токоограничительные (на 330 Ом), если их уменьшить или убрать- то и от 4В заработает.
    Вт, 06.06.2017, 19:53 | Сообщение # 7
    RedLedStar
    То есть они нужны для того , чтобы в машину ставить или лампу?
    Если лента без защиты - можно убрать.
    Аккуратно паяльником?Или лучше сами светодиоды убрать?
