Дайте совет по самодельной велофаре
RedLedStar
Дайте совет по самоделке.
(Стоит ли делать велофару самому? Или магазиная будет лучше?)
Хочу сделать велофару. smile (И чтобы не уродливо было.)
1) Вариант :
Покупаю лед ленту со светодиодами , источник напряжения 12в и покупаю/нахожу корпус (какой-нибудь фонарь на обычных светодиодах , а не ярких/сверхярких.)
Меняю светодиоды , батарею.
2)беру патрон (от лампы), выпаиваю светодиоды с ленты и паяю в круг.
3) выпаиваю с ленты , паяю в круг или другую фигуру , делаю сам корпус или печатаю на 3д принтере.
Аккумулятор какой взять?
Телефонный или другие поискать?Батарейки?
Если самодельный , где брать крепления?
  Постов: 3056   U
Это зависит от того что есть в наличии, если есть например старая фара то можно что то придумать и её доработать, а если что то делать из того что под руку попадётся то результат может быть длительным и выйти кривым если нет навыков.. smile
Проще конечно заказать готовую на Али, есть выбор, стоят они там очень дёшево и светят очень хорошо. И питание можно применять от 5 до 12В, по желанию!
Мой вариант: литиевый аккумулятор (или два) от телефонов + светодиоды какие есть (даже ленту можно перепаяв резисторы к 4-м вольтам адаптировать).
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Тогда лучше купить... smile
RedLedStar
Цитата Maestro ()
Мой вариант: литиевый аккумулятор (или два) от телефонов + светодиоды какие есть (даже ленту можно перепаяв резисторы к 4-мд вольтам адаптировать).
Это как? Лента же на 12в?
Аккумулятор в телефоне ≈4в значит 4*3≈12в
Будет меньше 12в значит надо 4 аккума.
А на сколько ma брать?
1000,2000 или больше?
Как их заряжать ?
Добавлено (05.06.2017, 15:38)
Почему на одних фонарях пишут ватты , а на других люмены?
Добавлено (05.06.2017, 15:39)
В принципе можно и с алиэкспресс купить , но как определить как она будет работать?
Обзор искать?
Добавлено (05.06.2017, 16:01)
http://www.tehnari.ru/f117/t63562/
Что-то все сложно. wacko
А мне ещё на электрика учиться. surprised happy biggrin
Уж больно нравится мне как лента светит.
В комнате в лампе стоит вместо ртутной.
Добавлено (05.06.2017, 16:06)
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32754020343.html#autostay
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32650850726.html#autostay
Из этого что ли выбрать?
Добавлено (05.06.2017, 16:09)
А ленту на раму рядом с фарой намотать... happy
Добавлено (05.06.2017, 16:12)
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32775064858.html#autostay
Светодиодная лента любая имеет светики на 3В, 12 вольт на неё подают потому что там резисторы стоят токоограничительные (на 330 Ом), если их уменьшить или убрать- то и от 4В заработает.
RedLedStar
То есть они нужны для того , чтобы в машину ставить или лампу?
Если лента без защиты - можно убрать.
Аккуратно паяльником?Или лучше сами светодиоды убрать?
