Подсчитал сейчас на своем. 3200 имп/квт.ч Энергомера. Щелчки через 16 импульсов. Покупал его сам. Взамен усопшего. Устанавливал тоже. Получается, что он с завода запрограммирован на двойной тариф? Заводу какая выгода? Получается, что это афера на уровне чуть ли не правительства. Программа так зашита. Фигасе. А главное и как теперь кому и что доказывать?
Есть у кого знакомые в структурах, в которые сдают счетчики для поверки? Что они говорят? Потому как если и они пришиты к этому делу, то круг замкнулся и его не пробить частному лицу.
Добавлено (11.01.2018, 10:39) --------------------------------------------- Сообразил. Не зря у них срок поверки 16 лет, ох не зря...
Но ведь могли же они попадать в ремонт. В принципе кто-нибудь уже наверняка проверил.
Теоретически возможна и другая механическая часть. Щелчки не через 0,01 квт, а вдвое чаще.
Добавлено (11.01.2018, 11:00) --------------------------------------------- Поискал по инету. Пока наиболее убедительный комментарий
Анатолий говорит: 02.03.2017 в 13:36
Платили,платите и будете платить примерно в два раза больше(а может быть ситуация,что и в три раза больше),пока не замените проводку в квартире на проводку в двойной изоляции-кабель- провод,NYM провод,провод в одинарной изоляции ,но в пластмассовом рукаве.Если ток нагрузки больше хоть на одну десятую ампера больше 5 ампер и рассогласование токов фазы и нуля хоть на одну десятую больше 12.5 процентов,счетчик умножает Ваш расход электроэнергии на 2 и штрафует за плохую проводку.Попробуйте поставить УЗО на вводе в квартиру с уставкой на 30 миллиампер и Вы сами в этом убедитесь,УЗО не даст пользоваться такой проводкой.Если Вы кинете «левый» ноль,отключив рабочий ноль на счетчике и нагрузите счетчик на 50-60 ампер ,то он Ваш расход электроэнергии вообще на 5 умножит и автоматически оштрафует за такое вот баловство,а вот аварийные индикаторы гореть не будут,ведь учет ведется ,как и положено,по фазе.В этом суть.Самая распостраненная ошибка -замена проводки в квартире новым проводом в одинарной изоляции,при протекании тока нагрузки провод нагревается,изоляция резко снижается и если не сразу,то через нескоько месяцев все будет как и раньше.У этих счетчиков стоит дифференциальный трансформатор тока,который и меряет рассогласование тока фазы и нуля,а потом в блоке сравнения проверяется величина допустимого значения рассогласования токов и значение тока нагрузки.Если они больше допустимого -включается умножитель.Ну и сам счетчик потребляет около 3 кВт -часов в месяц,Плюс погрешность на несинусоидальность тока от импульсных бестрансформаторных блоков питания светодиодных ламп,телевизора,компьютера,плюс погрешность от снижения напряжения сети ,вот и имеем.А вот если в квартире есть реле защиты от перенапряжений,то счетчик почти перестает «видеть» индикаторные светодиоды бытовой техники .Дело в том,что в целях борьбы с хищениями электроэнергии «общий» провод счетчика не ноль,а фаза,а у реле общий провод таки ноль.Ох и намаялись конструкторы,пока сумели сделать «общим» проводом фазу!На меня инспектор РЭС тоже очень косо смотрел и с большим подозрением-поставили электронный счетчик ,а он стал считать даже меньше ,чем раньше считал индукционный.У соседей раза в два больше,а у меня меньше.Потом инспектор понял ,что имеет дело с электриком с опытом работы в 40 лет ,вся проводка в двойной и тройной изоляции и медная новая,везде бытовые приборы класса не ниже А,вздохнул он так тяжело и побрел восвояси.А у соседей проводке 50 лет,она алюминиевая и в наиритовой изоляции,которая уже полностью задубела.Вообще оь этих особенностях счетчиков предупреждать надо,но действуют по принципу ,что не знание не освобождает от платежей,люди платят за 250-300 киловатт -часов в месяц,хотя ,максимум ,можно обойтись 150 -ю киловаттами,да счетчик не даст.
Добавлено (11.01.2018, 11:03) --------------------------------------------- Если этот человек прав, а похоже на то, то все очень грустно. Заменить проводку в квартире крупнопанельного дома тот еще геморрой. Да и от ИБП уже никуда не денемся.
По сути получается следующее. Потери были всегда. Старые счетчики их не могли обсчитывать. Но энергокомпании то не банкротились массово. Вывод прост и однозначен. Эти потери были включены в тарифы.
Счетчики заменили. Почти стопроцентно. Новые эти потери уже учитывают, да еще и со штрафами сразу. НО! Я не припомню снижения тарифов после массовой принудительной замены счетчиков. Вывод. Теперь мы оплачиваем эти потери ДВАЖДЫ! (Дважды это как минимум. Ибо я сильно сомневаюсь, что утечки через изоляцию равны основному потреблению).
А вот с вопросом "Что делать" все сложно. Теоретически можно отсудить и заставить пересчитать. На практике это очень непросто. Надо будет организовать и оплатить целую кучу экспертиз. Причем некоторые из них не факт, что возможны. Прошивка счетчика, алгоритм - коммерческая тайна. И как без нее обойтись?
Словом, это вопрос для мощной организации с кучей юристов на годы яростной борьбы. Для частника - невозможно.
И речь о миллиардах. Можно запросто под машину попасть.
Вспомним о дорожных налогах. Еще и "Платон". Полно в ютубе роликов о двойной оплате и что? Не ту страну назвали Гондурасом.
они и сейчас включены, и потери, и убытки от "неплатильщиков", и куча всего прочего. Раньше в квитанции было расписано образование тарифа за КВт/ч, выглядело примерно так: 39коп- закупка 12коп- транспортировка 80коп- обслуживание электросети ---------- итого 1,31руб надбавка энергосбыта 2,19руб всего 3,50 за КВт/ч Люди стали возмущаться- за что мы платим энергосбыту- эту графу убрали из квитанции...
