Цитата Архалар (
Подсчитал обороты - 120 об/мин. Но при попытке остановить вал рукой, что бы хотя бы примерно оценить мощность, двигатель начинает вращаться реверсивно.
Это он у тебя не запустился на все обороты. Конденсатор подбирается по току в обмотке , на ХХ должна быть половина тока ХХ в обмотке которая включена через конденсатор. Пусковой конденсатор для такой мощности ставить не имеет смысла.
