Электро олово отсос своими руками
| Пн, 17.10.2016, 20:30 | Сообщение # 11
Sam
Постов: 2341
Вот неплохая идея оловоотсоса
На "коте" есть статья по самостоятельной сборке такого.
| Пн, 17.10.2016, 20:32 | Сообщение # 12
KamikazeSasha
Постов: 11
Цитата Sam ( ) На "коте" есть статья по самостоятельной сборке такого. ха,тогда уж лучше этим
| Пн, 17.10.2016, 20:38 | Сообщение # 13
mobildoc
Постов: 1863
KamikazeSasha, нет там изначально вакуума. иначе сосать потом не будет...
| Пн, 17.10.2016, 20:42 | Сообщение # 14
KamikazeSasha
Постов: 11
не ну ребят,если вы богатые,можете и норм демонтажные паяльники брать ....либо как некоторые предпочитают тратится на сплав вуду или розе,на оплетку,ну и так далее, а вот когда вот срочно нужно перепаять дроссель или микросхему,или еще что с многоножками, а если какое гнездо,а там пластмасса,уже особо то и не по паяешь,пластмасса плавится будет Добавлено (17.10.2016, 21:42) ---------------------------------------------
Цитата mobildoc ( ) нет там изначально вакуума. иначе сосать потом не будет... почему не будет? рывок то он сделает когда клапан откроется
| Пн, 17.10.2016, 20:45 | Сообщение # 15
mobildoc
Постов: 1863
KamikazeSasha, тьфу, запутал ты меня. в системе вакуум есть, в "носике" нет. в остальном ты прав...
| Пн, 17.10.2016, 20:55 | Сообщение # 16
KamikazeSasha
Постов: 11
Цитата mobildoc ( ) тьфу, запутал ты меня. в системе вакуум есть, в "носике" нет. в остальном ты прав... ну,так же и в обыкновенном шприце нету изначального импульса в носике. так как вакуум образуется уже после того как задействован поршень,и то,уже после того как он пройдет третью часть цилиндра,а тут с клапаном будет импульс, так как компрессор уже создал вакуум в шланге,и когда клапан открывается,резким потоком всасывает воздух из кончика,так как больше неоткуда ему воздух брать, то есть работает немного с рывками (смотря как клапан настроить),и мембрана.МЕМБРАНА она уже делает импульс,так как за за счет двигателя и оборотов образует множество импульсов, за миллисекунды.
| Пн, 17.10.2016, 21:03 | Сообщение # 17
mobildoc
Постов: 1863
KamikazeSasha, не в рывках дело... дело в изначальном разряжении, которое зависит либо от объема цилиндра или от производительности компрессора и изначального вакуума с системе. следовательно чем больше разряжение/производительность/объем - тем больше эффективность установки оловоотсоса. при этом не забывая о в меру хорошем нагреве вывода... ибо недогреешь - не уберешь все с первой попытки, перегреешь - сопло обгорит и печать отслоится...
| Вт, 18.10.2016, 17:38 | Сообщение # 18
KamikazeSasha
Постов: 11
Цитата mobildoc ( ) не в рывках дело... дело в изначальном разряжении, которое зависит либо от объема цилиндра или от производительности компрессора и изначального вакуума с системе. следовательно чем больше разряжение/производительность/объем - тем больше эффективность установки оловоотсоса. при этом не забывая о в меру хорошем нагреве вывода... ибо недогреешь - не уберешь все с первой попытки, перегреешь - сопло обгорит и печать отслоится... ну так я же показал какой олово отсос за 6 000 рублей,стоит мембранный компрессор,тоже самое и тут. и выпаевает и отсасывает отлично,посмотрите обзоры
| Ср, 19.10.2016, 13:32 | Сообщение # 19
aplabchannel
Цитата mobildoc ( ) при этом не забывая о в меру хорошем нагреве вывода... ибо недогреешь - не уберешь все с первой попытки, перегреешь - сопло обгорит и печать отслоится... Как автор скажу что это на самом деле ключевой момент! Даже эта китайская шляпа, если она прогрелась и стоит на 100% подходящее к выводу детали сопло - работает. И работает даже без ударного создания вакуума. Если сопло где-то чуть не подходит или тепловая масса большая - хоть турбину от самолёта туда ставь...
| Чт, 20.10.2016, 18:20 | Сообщение # 20
KamikazeSasha
Постов: 11
вот приблизительно так сделать,пружину нужно подбирать ,что бы сделать разрыв от нажатия кнопки до времени отсоса,думаю 1-2 секунд хватит для создания небольшого рывка,импульса для всасывания, так сказать для компрессииДобавлено (20.10.2016, 19:02) ---------------------------------------------
Цитата aplabchannel ( ) Как автор скажу что это на самом деле ключевой момент! Даже эта китайская шляпа, если она прогрелась и стоит на 100% подходящее к выводу детали сопло - работает. И работает даже без ударного создания вакуума. Если сопло где-то чуть не подходит или тепловая масса большая - хоть турбину от самолёта туда ставь... Ну турбину нам не нужно , сопла сменные,так что тут нету проблем, так же как я говорил,можно просто купить отдельно жало именно с пистолета олово отсосаДобавлено (20.10.2016, 19:20) --------------------------------------------- Хотя фигня получится
