Электро олово отсос своими руками
KamikazeSasha
Постов: 11
Всем привет, посмотрев на цены олово отсосов электрических, подумал и решил сделать свой, своими руками, заказал мембранный компрессор, олово отсос с подобным жалом, как придет буду мудрить, ну а так как придет через месяц где то, хочу послушать ваши предложения, идеи,
KamikazeSasha
Постов: 11
А вот фото самого компрессора
Видео пробного варианта
HAWES
Постов: 315
KamikazeSasha, я тоже думал об этом. Склоняюсь всё таки не заморачиваться с компресcором, а использовать электромагнит , а в качестве сердечника - шток от поршня. Возврат в исходное положение ,к примеру пружиной при отключении питания катушки. Вытягивать должно резким импульсом.
Sam
Постов: 2341
Цитата HAWES (  ) использовать электромагнит , а в качестве сердечника - шток от поршня Классная идея.Надо обдумать.
HAWES
Постов: 315
Sam, я также на этом принципе думаю заваять небольшое электрокерно на круглом LiPo аккумуляторе , печатки кернить перед сверловкой.
Sam
Постов: 2341
HAWES, Я вообще бросил кернить.Делаю в пятачке(при разводке) внутреннее отверстие 0,45-0,5 мм, плату залуживаю.Сверло само центруется по ямке.
ur5rnp
Постов: 1455
резкий импульс можно организовать очень просто. насос включен постоянно, просто в корпусе оловоотсоса сделать отверстие которое спокойно можно прикрыть пальцем. прикрыл - тянет олово, отпустил - нет.
KamikazeSasha
Постов: 11
использовать электромагнит , а в качестве сердечника - шток от поршня Есть уже готовый такой паяльник,стоит 1800 руб. 30 ватный
KamikazeSasha
Постов: 11
И объясните тогда откуда на этом олово отсосе резкий импульс? на нем так же мембранный компрессор стоит
KamikazeSasha
Постов: 11
Цитата краб (  ) предлагают по принципу флейты,где то закрывать другое отверстие там два отверстия,вход и выход...Добавлено (17.10.2016, 21:27) --------------------------------------------- единственное что я могу предпологаю,стоит клапан на самой трубке отсоса,то есть образует изначально вакуум,и при превышении он открывается и при этом получается небольшой импульс всасывания...
